LM3881系列 3轨简单功率定序器技术手册
LM3881 简单电源定序器提供了控制上电和电源的最简单方法 多个电源(开关或线性稳压器)的关闭。通过错开启动 序列,可以避免可能影响 系统的可靠性。
*附件:lm3881.pdf
Simple Sequencer 采用 VSSOP-8 封装,包含一个精密使能引脚和 三个漏极开路输出标志。当 LM3881 启用时,三个输出标志将依次 在单独的时间延迟后释放,从而允许连接的电源启动。 在断电期间,输出标志将遵循相反的顺序,以避免锁存条件。时间 延迟使用外部电容器定义,输出标志状态可以通过 用户。
特性
  • 对导轨进行排序的最简单方法
  • 上电和断电控制
  • 占地面积小
  • 80 μA 的低静态电流
  • 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 输出反相功能
  • 时序由小值外部
    电容器控制
    参数
    电容器
    方框图
电容器
1. 产品概述
LM3881 是一款专为多电源系统设计的时序控制芯片,提供2.7V至5.5V输入电压范围,通过外部电容调节时序延迟,支持3路开漏输出标志(FLAG1/2/3),用于控制电源的上电和断电顺序,避免闩锁或浪涌电流问题。
2. 核心特性
  • 时序控制‌:通过TADJ引脚外接电容(典型值10nF)调节延迟时间,每周期典型延迟1.2ms(FLAG1延迟9-10周期,FLAG2/3延迟8周期)。
  • 灵活逻辑‌:INV引脚可选输出极性(高/低有效),适配不同使能逻辑的电源模块。
  • 低功耗‌:静态电流仅80µA(典型值)。
  • 小封装‌:VSSOP-8(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
  • 服务器、网络设备的多电源管理
  • FPGA、微处理器电源序列控制
  • 安防摄像头等需要严格时序的嵌入式系统
4. 功能描述
  • 上电序列‌:EN引脚触发后,FLAG1→FLAG2→FLAG3依次释放(间隔由TADJ电容决定)。
  • 断电序列‌:EN禁用后,FLAG3→FLAG2→FLAG1反向关闭。
  • 抗干扰设计‌:EN引脚内置精密比较器(阈值1.22V),支持电容延迟启动或电阻分压触发。
5. 关键参数
参数条件典型值
静态电流VCC=3.3V80µA
FLAG输出低电平电压IFLAG=1.2mA0.4V
延迟时间(10nF电容)TD1/TD4(FLAG1)10.8-12ms
TD2/TD3(FLAG2/3)9.6ms
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短FLAG引脚走线,确保时序一致性;EN引脚可外接电容(CEN)实现延迟使能。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至125°C,需注意PCB散热设计(RθJA=224.5°C/W)。
7. 文档补充
  • 提供典型应用电路、时序图及评估板布局示例。
  • 完整封装信息见机械数据页(DGK-8)。
该文档适用于需精确控制多电源上电/断电顺序的硬件设计,强调可靠性、低功耗和小型化。
