TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V。这些器件在0.8V至10V的输出电压范围内支持高达2A的持续输出电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS562242采用D-CAP3控制模式提供快速瞬态响应并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达94%的占空比运行。TPS 562242在Eco-mode下运行,可在轻负载时保持高效率。该器件集成了全面的断续模式OVP、OCP、UVLO、OTP和UVP保护。该器件采用1.6mm × 1.6mm SOT-563封装。额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • 配置用于各种应用
    • 输入电压范围:3V至17V
    • 输出电压范围:0.8V至10V
    • 基准电压:0.8V
    • 参考精度:±1%(25°C时)
    • 参考精度:±1.5%(–40°C至125°C时)
    • 集成55.0mΩ和24.3mΩ MOSFET
    • 100µA 低 静态电流
    • 1.4MHz切换频率
    • 以最大94%的高占空比运行
    • 精密EN阈值电压
    • 固定软启动时间:1.6ms(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • D-CAP3™控制模式
    • 支持带预偏置输出的启动
    • Non-latch 用于OV、OT和 UVLO 保护。
    • UV保护的断续模式
    • 逐周期OC保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563封装
功能框图
高效率
产品概述
TPS562242是德州仪器(TI)推出的高效率同步降压转换器,采用紧凑的SOT-563封装(1.6mm×1.6mm),具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V
  • 可调输出电压‌:0.8V至10V(±1%基准精度)
  • 高输出电流‌:2A连续电流
  • 高效率设计‌:集成55mΩ(高边)和24.3mΩ(低边)MOSFET
  • 先进控制模式‌:D-CAP3™控制架构,无需外部补偿
  • 低静态电流‌:100μA(典型值)
  • 固定开关频率‌:1.4MHz
  • 多重保护机制‌:过压/欠压/过流/过热保护
关键电气参数
1. 基本规格
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压-3-17V
输出电压可调范围0.8-10V
开关频率VOUT=3.3V-1.4-MHz
效率VIN=12V, VOUT=3.3V-90%--
静态电流非开关模式-100140μA
2. 保护特性
  • 过压保护(OVP) ‌:触发点为输出电压的115%(典型值)
  • 欠压保护(UVP) ‌:触发点为输出电压的60%
  • 过流保护‌:高边3.6A(峰值)/低边2.3A(谷值)
  • 热关断‌:165°C触发,20°C滞后
核心技术创新
1. D-CAP3控制模式
TPS562242采用创新的D-CAP3控制架构,具有以下优势:
  • 自适应导通时间控制
  • 内部集成补偿网络
  • 支持低ESR陶瓷电容(无需额外补偿)
  • 快速瞬态响应(<200μs负载阶跃响应)
2. Eco-mode节能技术
在轻载时自动切换至PFM模式,显著提高轻载效率:
  • 0.01A负载时效率仍保持70%以上
  • 转换点电流计算公式:
    IOUT(LL) = (VIN - VOUT) × VOUT / (2 × L × fSW × VIN)
典型应用设计
1. 3.3V/2A电源方案
关键元件选型‌:
  • 电感‌:2.2μH(如74438357012)
  • 输入电容‌:3×10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:22μF陶瓷电容(如GRM21BR61A226ME44L)
  • 反馈电阻‌:RFBT=94.2kΩ, RFBB=30kΩ(1%精度)
  • 前馈电容‌:33pF(改善相位裕度)
效率表现‌:
  • 12V输入时峰值效率达94%
  • 2A负载时效率仍保持85%以上
2. 布局指南
  1. 功率路径‌:
    • VIN和GND走线尽可能宽(≥15mil)
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚(<2mm)
  2. 敏感信号‌:
    • FB走线远离SW节点
    • AGND单点连接到PGND
  3. 热管理‌:
    • 充分利用裸露焊盘散热
    • 高负载应用时添加散热过孔
设计注意事项
  1. 电感选择‌:
    计算公式:L = (VIN - VOUT) × VOUT / (ΔI × VIN × fSW)
    推荐值:1-4.7μH(根据输出电压选择)
  2. 稳定性优化‌:
    • 确保输出滤波极点≈40kHz
    • 高输出电压时添加10-100pF前馈电容
  3. 热性能‌:
    • 结到环境热阻:137.4°C/W(SOT-563)
    • 满载时预计温升:45°C(12V输入,1.05V/2A输出)
