电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
产品简介
ASCP200-63D电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,***大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
详细信息 程瑜 18702112087
功能特点:
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。 ■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。 ■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。 ■ 保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持4G或者NB-IoT。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。   技术参数:
电气火灾
   外形尺寸:
电气火灾
电气火灾电气火灾
 安装方法:       ASCP200-63D限流式保护器采用35mm标准导轨安装,导轨可以安装在墙面上,也可安装固定于具有良 好通风散热条件的配电箱内部,安装时注意保护器上方和下方预留部分空间。   接线方法:        ASCP200-63D限流式保护器的接线端子如下图所示。在仪表中,左侧底部端子为强电接线端子,Lin为单相交流220V的L线(火线)进线端子, Lout为单相交流220V的L线(火线)出线端子,N为零线接线端子。保护器的进出线应根据保护器(或其前端断路器)额定电流选择合适的线径。        仪表底部中间插拔端子为弱电信号接入端子,A、B为RS485通讯端子,推荐采用1~1.5mm2的屏蔽双绞线连接。T1、T2为一路温度传感器信号输入端子,I△1、I△2端子为一路漏电流互感器信号输入端子。(注:通讯信号端子接入需要区分A、B;温度输入和漏电流输入信号端子接入不需要区分极性)
电气火灾
1)将导线从进户断路器的下端,连接到保护器进线端的Lin端子上,接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。 2    2     2)再用同样的导线从保护器出线端的Lout引出,连接到后端断路器或负载,N线从零排引入或者单独引入,图示为从零排引入。 3    3     3)若需要测量线路漏电流,则要将被监测线路的零线和火线同时穿过选用的漏电流互感器,然后将互感器的二次线连接到保护器的漏电信号输入端子上。 4    4    4)若需要监测线缆的温度,则需将配套的温度传感器的探头紧贴被监测线缆上并固定好,然后将温度传感器信号线连接到保护器的温度信号输入端子上,建议使用扎带将温度探头绑在接近出线端子的火线上。 5     5)若需要用保护器的RS485接口组网连接至上位机平台,推荐采用2×1.5mm2的屏蔽双绞线将各保护器的RS485接口的A端子和B端子以手拉手的方式连接起来,***后连接到上位机或串口服务器的通讯接口上。   LED指示说明:
电气火灾
   按键功能说明:
电气火灾
