AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理解决方案
一、行业需求19821800313
能效管理
二、系统方案—概述
AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方案。
该系统解决方案集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。
打破子系统孤立,配置方便,运维便捷;
多套子系统融合为一,布设成本降低;
能效管理
三、系统方案—概述
能效管理
四、系统方案—框架图
能效管理
1、系统方案—典型硬件
能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理
五、系统方案—港口低压配电
电气火灾监控装置
对于港口内其它陆域设施,如堆场、铁路站场、辅助生产及港内生活建筑物等场所的供电,通常采用TN系统或TT系统。
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度、故障电弧,以及短路等容易引发电气火灾的参量进行实施监测和保护。当这些参量越限报警时,及时提醒维护人员进行安全检查,防止引发电气火灾事故。
能效管理
六、系统方案—末端配电(照明)
七、系统方案—末端配电(照明)
八、系统方案—分布式储能系统
储能作为电能存储介质,可弥补新能源发电稳定性、供电可靠性及用电成本过高的问题。分布式储能在接入配电系统时需配置二次保护设备,还要配置满足调度自动化、满足并网电能质量要求的保护设备和装置。同时为了构建储能系统的能量管理与运维系统,配置通讯设备和能量管理系统,帮助用户获取削峰填谷、需量电费管理收益,并在此基础上实现电能质量改善、应急备电、无功补偿等附加服务。
能效管理
九、系统方案—充电桩
智能监测:具备对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态、故障状态监测、充电计量计费以及充电过程联控等。
智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息经RS485上传智能控制器和网络运营平台。
云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。
远程升级:具备完善的通讯功能,可远程对设备软件进行升级。
适配车型:所有符合GB/T 20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
能效管理
十、平台功能—B/S架构
平台采用 B/S 架构,用户可以在内网的任何一台 PC 端通过用户名、密码的方式访问平台。
三层系统架构图:
设备层—不同子系统数据打通
传输层—第三方设备接入,配置布线简便
数据服务层—服务器部署WEB发布网站,提供网页、手机APP的访问,并为第三方系统提供数据服务。(BMS、FMCS等)
能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理能效管理
典型案例—深圳蛇口港联用通码头泊位改造工程
能效管理
