‌UCD9080 8通道电源时序控制器与监控器总结
UCD9080电源定序器控制多达八个独立电压轨的使能序列,并提供四个通用数字输出。该器件采用3.3 V电源供电,提供3.2 mV电压轨分辨率,无需外部存储器或时钟。该UCD9080以超过 20 kHz 的速率独立监控电压轨,并具有高度的轨序列和轨误差响应可配置性。电源轨的排序可以基于定时事件,也可以基于定时事件与其他实现调节或电压阈值的电源轨结合使用。此外,还监控每个电源轨的欠压和过压毛刺和阈值。UCD9080监控的每个轨迹都可以配置为关闭一组用户定义的其他轨迹,并且每个轨迹都监控报警条件。
*附件:ucd9080.pdf
特性
  • 单电源电压:3.3 V
  • 低功耗
  • 对多达八个电压轨进行排序和监控
  • 每 50 μs 采样一次轨电压,分辨率为 3.2 mV
  • 四个可配置数字输出,用于上电复位和其他功能
  • 可配置的导轨使能输出极性
  • 灵活的轨排序:时间线(毫秒)、父轨调节窗口、达到定义阈值的父轨
  • 欠压和过压阈值:可按轨设置
  • 调节到期时间:可设置每轨
  • 弹性导轨关断:父轨关断可关断子轨,独立导轨配置
  • 每个轨道的警报条件,带有时间戳:欠压和过压毛刺、持续欠压和/或过压、轨道未启动
  • 我^2^用于配置和监控的 C 接口
  • 用于配置和监控的 Microsoft™ Windows™ GUI
  • 应用
    • 电信交换机
    • 服务器
    • 联网设备
    • 测试设备
    • 任何需要对多个电压轨进行排序的系统
参数
电源
1. 产品概述
UCD9080是德州仪器(TI)推出的一款8通道电源时序控制器与监控器,专为需要多电压轨排序和监控的复杂系统设计。其核心功能包括:
  • 电源排序‌:支持8个独立电压轨的启停时序控制,可基于时间、父轨电压阈值或调节状态触发。
  • 电压监控‌:实时采样各通道电压(分辨率3.2 mV,采样率>20 kHz),检测欠压、过压及瞬态故障。
  • 数字输出‌:提供4个可配置通用数字输出(GPO),用于复位信号或状态指示。
  • I²C接口‌:支持100 kHz通信,用于配置和监控。
2. 关键特性
  • 供电范围‌:单电源3.3 V,低功耗设计。
  • 灵活排序模式‌:
    • 时间延迟模式(单位:毫秒)。
    • 父轨电压阈值触发模式。
    • 父轨调节完成触发模式。
  • 故障响应‌:支持日志记录、自动重试(1次)、系统级时序关断等策略。
  • 高精度监测‌:内置10位SAR ADC,支持内部2.5 V或外部3.3 V参考电压。
3. 应用场景
  • 电信交换机、服务器、网络设备。
  • 测试仪器及其他需要多电压轨时序控制的系统。
4. 功能模块详解
  • 电源使能控制‌:8个ENx引脚可配置为高/低有效,支持自定义极性。
  • 电压监测‌:通过MON1-MON8引脚输入,支持外部电阻分压或缓冲电路。
  • 故障管理‌:记录故障类型(如持续欠压、瞬态过压)及时间戳,可通过I²C读取。
  • 配置工具‌:提供Windows GUI(见SLVU184手册),支持通过I²C写入512字节配置块。
5. 典型应用设计
  • 需注意ENx/GPOx引脚在复位期间的电平状态,确保外部电阻网络匹配预设极性。
  • 高电压轨监测推荐使用低阻抗分压或缓冲电路,以保持采样速率。
6. 封装与订购
  • 封装:32引脚QFN(RHB),尺寸5×5 mm。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
