LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件技术解析与应用指南
Texas Instruments LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件用于评估MSPM0G3507。TI LP-MSPM0G3507套件包含在MSPM0G3507 M0+ MCU平台上开始开发所需的一切,包括用于编程、调试和电能测量的板载调试探头。该板包含三个按钮、两个LED(其中一个是RGB LED)以及模拟温度传感器和光传感器。该器件还具有一个外部缓冲器,用于显示4MSPS时的高速ADC性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件数据手册.pdf
特性
  • 外部环境光传感器
  • RGB,用于显示PWM控制
  • 用于显示4MHz高速ADC的外部缓冲器
  • 外部温度传感器
硬件
adc
框图
adc
布局
adc
产品概述
LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件是德州仪器(TI)推出的基于MSPM0G3507微控制器的评估模块,具有以下核心特性:
  • 高性能MCU‌:Arm® Cortex®-M0+内核,主频高达80MHz
  • 丰富存储资源‌:128KB Flash + 32KB SRAM
  • 集成调试功能‌:板载XDS110调试探头,支持EnergyTrace™技术
  • 多样化外设‌:包括按钮、LED、RGB LED、光传感器和温度传感器
  • 扩展接口‌:40针BoosterPack™标准接口,支持多种功能扩展模块
关键硬件特性
1. 微控制器规格
参数规格
内核Arm Cortex-M0+
主频最高80MHz
Flash128KB(带ECC)
SRAM32KB(带硬件奇偶校验)
模拟外设2×12位4Msps ADC, 12位DAC, 2个零漂移运放
通信接口4×UART, 2×I2C, 2×SPI, 1×CAN FD
2. 开发板功能模块
  • 调试系统‌:
    • 集成XDS110调试器
    • 支持EnergyTrace功率分析技术
    • 可通过J101隔离跳线块连接/断开调试信号
  • 用户界面‌:
    • 2个用户按钮(S1/S2)
    • 1个红色LED和1个RGB LED
    • 光传感器(VEMD4110X01)
    • 温度传感器(TMP6131)
  • 时钟系统‌:
    • 40MHz和32.768kHz晶体振荡器
    • 内部32MHz系统振荡器(默认精度±2.5%)
开发环境搭建
1. 快速入门步骤
  1. 通过Micro USB线连接开发板与PC
  2. 安装驱动程序(推荐通过Code Composer Studio安装)
  3. 运行预编程的OOBE(开箱即用体验)演示:
    • LED闪烁控制
    • 光传感器数据采集与RGB LED亮度调节
    • 温度测量与颜色指示
2. 软件工具链
  • 集成开发环境‌:
    • Code Composer Studio™(v11.1+)
    • IAR Embedded Workbench™
    • Keil® MDK
  • 云端开发工具‌:
    • TI Resource Explorer Cloud
    • Code Composer Studio Cloud
    • SysConfig for MSPM0
  • 软件开发套件‌:
    • MSPM0 SDK(包含外设驱动和示例代码)
典型应用设计
1. 硬件设计要点
  • 功率测量‌:
    • 移除J101隔离块上的3V3跳线
    • 连接电流表测量MCU功耗
    • 关闭未使用的外设电路(如通过J13断开模拟电源)
  • ADC性能优化‌:
    • 使用板载OPA2365作为输入缓冲器
    • 配置为4Msps采样模式
    • 添加82pF滤波电容(C47)减少噪声
  • GPIO配置‌:
    • 通过J19/J20选择开漏IO上拉电压(3.3V或5V)
    • 避免引脚浮空状态导致额外功耗
2. 扩展接口应用
  • BoosterPack连接器‌:
    • 符合40针LaunchPad标准
    • 支持无线通信、图形显示等扩展模块
    • 关键信号分布:
      • J1.3:PB23(TIMA0-FAULT)或PA9(UART1-RX)
      • J3.29:PA16(OPA1-OUT/ADC1.1)
  • QEI接口‌:
    • 通过J12连接编码器
    • 支持PA29(TIMG10_C0)/PA30(TIMG10_C1)/PB14(TIMG10_IDX)
进阶开发指南
1. 低功耗优化
  1. 使用EnergyTrace技术分析功耗分布
  2. 配置ULPCLK时钟源和运行模式
  3. 关闭未使用的外设时钟
  4. 优化GPIO状态(避免浮空输入)
2. 代码开发建议
  • 启动流程‌:
    • 默认从内部32MHz时钟启动
    • 可选择切换至外部40MHz晶体
  • 外设使用‌:
    • 通过SysConfig工具图形化配置引脚复用
    • 参考SDK中的外设示例代码
  • 调试技巧‌:
    • 利用背通道UART(PA10/PA11)输出调试信息
    • 通过XDS110支持SWD协议调试
