‌TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过级联串行接口(CSI)共享数据流,支持多达511个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69639-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69639-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
  • 48 个集成电流吸收器
    • 可编程 16 位 PWM / 混合调光
    • 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流,电压:100mA,16V
  • 集成 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 级联串行接口 (CSI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 能效优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI 缓解
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
    • 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
PWM
1. 产品概述
TLC69639-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级48通道LED驱动芯片,具有集成振荡器、先进诊断功能和级联串行接口,专为高可靠性汽车应用设计。
2. 核心特性
  • 汽车认证
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度)
    • 符合ISO 26262功能安全标准(支持ASIL B等级)
  • 驱动能力
    • 48路恒流吸收通道(每通道最大100mA/16V)
    • 16位PWM混合调光 + 7位模拟点校正(DC)
  • 系统优化
    • 自适应压差控制(AHVC)提升能效
    • 33MHz集成振荡器(支持500Hz-20kHz刷新率)
    • 级联串行接口(CSI)支持17Mbps速率
  • 诊断保护
    • LED开路/短路检测
    • 电流源相邻引脚短路检测
    • 通信CRC校验、看门狗定时器
    • 欠压/过温/存储器CRC保护
3. 典型应用
  • 汽车中控信息显示
  • 组合仪表盘
  • 抬头显示(HUD)
4. 封装选项
型号封装类型尺寸工作温度
TLC69639QDCARQ1HTSSOP-5614mm×8.1mm-40~125°C
TLC69639QRTQRQ1VQFN-568mm×8mm-40~125°C
