TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
TLC69629-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个设备通过级联串行接口 (CSI) 共享数据流,支持多达 511 个设备连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69629-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69629-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
  • 48 个集成电流吸收器
    • 可编程 16 位 PWM / 混合调光
    • 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流,电压:60mA,16V
  • 集成 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 级联串行接口 (CSI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 能效优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI 缓解
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
    • 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
峰值电流
1. 产品概述
  • 型号:TLC69629-Q1
  • 类型:汽车级48通道LED驱动器
  • 关键特性:集成振荡器、高级诊断功能和级联串行接口(CSI)
  • 最大输出:60mA/16V每通道
  • 认证:AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)
2. 核心功能
  • 48个恒流吸收通道
  • 16位PWM/混合调光控制
  • 7位模拟点校正(DC)
  • 集成33MHz振荡器(支持500Hz-20kHz刷新率)
  • 自适应压差电压控制(AHVC)优化能效
  • 支持最多511个器件级联
3. 诊断与保护机制
  • LED状态检测:开路/短路/健康检查
  • 接口保护:CRC校验/超时监测/看门狗
  • 器件保护:欠压/过热/存储器CRC
4. 应用领域
  • 汽车中央信息显示
  • 汽车组合仪表
  • 汽车抬头显示(HUD)
5. 封装选项
  • RTQ (VQFN-56):8×8mm
  • DCA (HTSSOP-56):14×8.1mm
  • 均符合汽车级湿气敏感度等级(MSL2)
