H8262A同步整流降压芯片 100V降24V 60V降12V 48V降5V/2A 动态响应优异 140V耐压芯片 电动工具供电芯片可替MP4583
H8262A 宽电压输入同步降压DC-DC转换器
核心特性
输入电压范围:4.5V至100V
支持高压瞬态冲击场景(如汽车冷启动、工业电源波动)。
高效输出能力:
持续输出电流高达2A
输出电压可调范围:0.8V至35V(满足多种负载需求)。
双工作模式:
PSM(省电模式):轻载时自动切换脉冲跳跃,静态电流仅3μA,显著降低待机功耗。
FCCM(强制连续导通模式):通过EN引脚使能,全负载范围固定1MHz开关频率,优化EMI性能。
智能控制与保护:
集成使能控制(EN),支持可调软启动与停机延迟。
全保护机制:
过流保护(OCP)
短路保护(SCP)
输入/输出过压保护(OVP)
过热关断(OTP,结温保护)
电源就绪指示(PG引脚),实时监控输出电压状态。
高集成设计:
内置补偿网络与软启动电路,简化外部元件。
专用EN引脚连接外部偏置电压,提升高压输入下的转换效率。
ESOP-8封装,优化散热布局。
性能优势详解
轻载高效策略:
PSM模式通过减少开关次数和栅极驱动损耗,在轻载时维持>80%效率,典型应用输出纹波低于20mV。
全负载稳定性:
FCCM模式确保重载/动态负载下的快速响应,避免音频噪声。
系统级优化:
内部补偿减少外围器件数量,降低BOM成本。
低静态电流(3μA)延长电池供电设备续航。
典型应用场景
应用领域
电动工具:耐受电机启停浪涌防止堵转损坏。
太阳能系统:支持光伏板宽电压输入(12V-80V),PSM模式提升晨昏弱光条件下的能量采集效率。
便携式电站:3μA待机电流延长储能时间,OTP确保密闭环境安全运行。
BMS(电池管理):精准输出0.8V-35V为监测IC供电,集成保护功能增强系统可靠性。
服务器电源:1MHz固定频率简化EMI滤波设计,PG信号实现电源时序控制。
工业电源模块:100V输入耐受24V/48V总线浪涌,QFN封装节省空间。
该芯片通过多模式效
芯片
