新能源电池外壳气密性检测仪实用操作步骤详解-岳信仪器
新能源电池外壳的气密性对于电池的性能和安全性至关重要。使用气密性检测仪能够有效检测电池外壳的密封状况,以下为您详细介绍其实用操作步骤。
(1)操作前准备
在开启新能源电池外壳气密性检测仪之前,需进行全面的检查。先确认设备外观有无损坏、变形,连接部件是否稳固,电源、气源接口是否正确连接。
接着,接通电源,打开气源,确保压力稳定在设备规定的范围内。仔细检查检测治具是否与待测电池外壳规格匹配,清洁治具表面,防止杂质影响检测结果。
(2)参数设置
开启新能源电池外壳气密性检测仪的操作界面,根据电池外壳的具体要求设置检测参数。一般需设置检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间等。检测压力要依据电池外壳的设计标准来定;
充气时间需保证外壳内部压力能快速达到设定值;稳压时间则是让压力稳定,避免波动干扰检测;检测时间要足够长,以确保能准确检测出微小泄漏。
(3)装夹待测电池外壳
将电池外壳小心放置在检测治具上,确保放置位置准确无误。使用夹具固定好外壳,保证密封良好,防止在检测过程中出现气体泄漏,影响检测结果的准确性。
检测仪
(4)启动检测
一切准备就绪后,在操作界面点击“开始检测”按钮。新能源电池外壳气密性检测仪会按照设定的参数依次进行充气、稳压和检测操作。
在检测过程中,密切观察设备显示屏上的压力变化曲线和相关数据。若压力下降过快,可能表示外壳存在较大泄漏;若压力在正常范围内波动,则需等待检测时间结束,由设备自动判断检测结果。
(5)结果判断与处理
检测结束后,新能源电池外壳气密性检测仪会显示“合格”或“不合格”的结果。若显示合格,说明电池外壳气密性符合要求,可将其从治具上取下,进行后续工序。若显示不合格,需对电池外壳进行进一步检查,找出泄漏点。可以使用气密检测辅助设备,如氦质谱检漏仪等进行精确定位,然后对泄漏部位进行修复或报废处理。
(6)操作后整理
每次检测完成后,关闭检测仪的电源和气源,清理检测治具和工作区域。定期对设备进行维护保养,确保其始终处于良好的工作状态。
严格按照以上操作步骤使用新能源电池外壳气密性检测仪,能够有效保证检测结果的准确性,为新能源电池的质量提供可靠保障。
