TPS7A96EVM-106评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A96EVM-106评估模块为TPS7A96线性稳压器的开发提供了绝佳的入门方法。TI TPS7A96EVM-106评估模块包含单个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器可为负载提供高达2A电流,且VIN 与VOUT 的压差电压低。为了稳定性,采用了电容降额极小的4.7μF(或更大,最大1mF)输出电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A96EVM-106评估模块数据手册.pdf
特性
  • 随线路、负载和温度变化的精度:1%
  • 超低输出噪声:0.46μV RMS (10Hz至100kHz)
  • 低压差:150mV(1A时最大值)
  • 快速瞬态响应
  • 可调整启动浪涌控制
PCB布局
线性稳压器
产品概述
TPS7A96EVM-106是德州仪器(TI)推出的高性能LDO线性稳压器评估模块,基于TPS7A9601DSC器件设计,具有以下核心特性:
  • 超低噪声性能‌:专为射频(RF)应用优化
  • 超高电源抑制比(PSRR) ‌:显著提高电源纯净度
  • 宽输入范围‌:支持2.7V至6V工作电压
  • 大电流输出‌:持续2A输出能力
  • 紧凑设计‌:采用2.7×3×2mm QFN封装
关键性能参数
1. 电气特性
参数规格条件
输入电压范围2.7-6V-
输出电压范围0.6-5.5V可调
输出电流2A(最大)连续
压差电压200mV(典型)2A负载
噪声电压4.7μVRMS10Hz-100kHz
PSRR78dB(典型)1kHz
2. 评估板接口定义
  • 电源接口‌:
    • J1:VIN输入连接器(最大6V)
    • J2:VOUT输出连接器
    • J3:10针扩展头(包含所有控制信号)
  • 测试点‌:
    • TP1/TP5:输入/输出监测点
    • TP6:使能控制(EN)
    • TP2:电源好信号(PG)
    • TP3/TP4:敏感反馈节点
硬件设计要点
1. 电路架构
评估板采用典型LDO拓扑结构,关键设计包括:
  • 输入滤波‌:3×10μF陶瓷电容阵列(C1,C2,C3)
  • 输出滤波‌:4.7μF陶瓷电容(C7,C8)配合10μF聚合物电容
  • 反馈网络‌:R3(187kΩ)与R7(12.4kΩ)构成分压网络
  • 使能电路‌:R2(10kΩ)上拉电阻
2. PCB布局优化
  • 层堆叠‌:4层板设计(顶层/中间层1/中间层2/底层)
  • 热管理‌:
    • 充分利用QFN封装裸露焊盘
    • 添加多个散热过孔(直径0.3mm)
  • 敏感走线‌:
    • FB走线远离功率路径
    • SNS引脚采用星型连接
典型配置方法
1. 输出电压设置
常用配置:
  • 1.8V输出:R3=187kΩ, R7=12.4kΩ
  • 3.3V输出:R3=453kΩ, R7=100kΩ
2. 工作模式选择
  • 使能控制‌:通过TP6接入逻辑电平(高电平>1.5V激活)
  • 电源好监控‌:PG信号可通过R1(0Ω)接入系统
  • 软启动配置‌:通过C7(4.7μF)设置启动时间
应用场景推荐
  1. 射频前端供电‌:
    • 5G基站收发器
    • 微波通信系统
  2. 精密仪器‌:
    • 高精度ADC/DAC电源
    • 医疗成像设备
  3. 工业控制系统‌:
    • PLC模拟电路供电
    • 传感器信号调理
该评估板完整展示了TPS7A96系列LDO的性能优势,通过灵活的测试接口和优化布局,可快速验证不同应用场景下的电源解决方案。设计时需特别注意热管理和噪声抑制,以充分发挥器件性能。
