‌LP5814 4通道I2C接口RGBW LED驱动芯片总结
LP5814 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低工作电流,关断模式下为0.1μA(典型值),使能器件时为0.1mA(典型值),LED点亮时为0.2mA(典型值)。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,实现生动、花哨的灯光效果。
*附件:lp5814.pdf
特性
  • 工作电压范围
    • VCC 范围:2.5V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
    • 输出电压高达 5.5V
  • 4个高精度恒流灌电流
    • 每通道 0.1mA 至 51mA
    • 设备间误差:±8%(最大值)
    • 通道间误差:±3%(最大值)
    • 超低裕量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);275mV(最大值),51mA 时
  • 超低功耗
    • 关断:ISD = 0.1μA (典型值)
    • 待机:ISTB = 22μA(典型值)
    • 积极:
      • INOR = 0.15mA(典型值),禁用输出通道时
      • INOR = 0.23mA(典型值),LED 电流 = 25.5mA
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC) 25.5mA/51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪音23kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 1MHz(最大)I2C接口
  • ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
    • 1.6 x 2.1mm SOT583-8,0.5mm 间距
    • 1.36 x 0.8mm DSBGA-8,0.35mm 间距
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
PWM
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5814,支持4通道RGBW LED驱动,集成自动动画控制引擎
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.5V至5.5V
    • 超高精度恒流输出:每通道0.1mA-51mA(±3%通道间误差)
    • 双模调光:模拟调光(8位DC控制)+ PWM调光(23kHz无噪声)
    • 超低功耗:关机模式0.1μA,待机模式22μA
    • 集成6MHz振荡器,支持线性/指数调光曲线
2. 核心功能
  • 动画引擎‌:
    • 4个独立可编程动画单元(PATTERN0-3)
    • 每个单元支持5个PWM值、6个时间参数(暂停/斜率时间)
    • 可配置呼吸、闪烁等复杂光效(如0.05s-8s可调渐变时间)
  • 保护机制‌:
    • 热关断(TSD 155°C触发)
    • 欠压锁定(UVLO 2.2V-2.4V)
    • 4kV HBM ESD防护
3. 典型应用
  • 消费电子‌:VR头显、游戏控制器、TWS耳机
  • 物联网设备‌:视频门铃、智能音箱
  • 工业场景‌:SSD状态指示、电子门锁
4. 封装选项
  • SOT583-8‌(1.6×2.1mm)
  • DSBGA-8‌(1.36×0.8mm)
5. 设计优势
  • 通过I2C接口(1MHz速率)实现寄存器配置
  • 自动动画引擎减轻MCU负载
  • 支持硬件/软件两种关机模式(SCL下拉或发送0x33指令)
6. 性能参数
  • 输出压降:135mV@25.5mA
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 封装热阻:118.9°C/W(SOT583)
文档包含完整的寄存器映射表(共64个寄存器)和时序图,适用于需要精密LED控制的低功耗场景。
