LP5816 4通道I2C接口RGBW LED驱动器总结
LP5816 是一款 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低工作电流,关断模式下为0.1μA(典型值),使能器件时为0.1mA(典型值),LED点亮时为0.2mA(典型值)。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
*附件:lp5816.pdf
特性
  • 工作电压范围
    • VCC 范围:2.5V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
    • 输出电压高达 5.5V
  • 4个高精度恒流灌电流
    • 每通道 0.1mA 至 51mA
    • 设备间误差:±8%(最大值)
    • 通道间误差:±3%(最大值)
    • 超低裕量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);275mV(最大值),51mA 时
  • 超低功耗
    • 关断:ISD = 0.1μA (典型值)
    • 待机:ISTB = 22μA(典型值)
    • 积极:
      • INOR = 0.15mA (典型值) 禁用输出通道时
      • 当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.23mA (典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪音23kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 400kHz(最大)I2C接口
  • ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
    • 1.6mm*2.1mm SOT583-8,间距0.5mm
    • 1.36mm*0.8mm DSBGA-8,间距0.35mm
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
led
产品概述
LP5816是一款4通道RGBW LED驱动器芯片,由德州仪器(TI)设计生产,具有以下主要特点:
  • 工作电压范围:2.5V至5.5V
  • 4个高精度恒流输出通道,每通道电流0.1mA至51mA可调
  • 器件间电流误差±8%(最大),通道间误差±3%(最大)
  • 超低压差:135mV(最大)@25.5mA,275mV(最大)@51mA
  • 超低功耗:关机模式0.1μA(典型),待机模式22μA(典型)
关键特性
  1. 模拟调光功能‌:
    • 全局1位最大电流(MC)控制(25.5mA或51mA)
    • 独立8位点电流(DC)设置,256级调节
  2. PWM调光功能‌:
    • 高达23kHz无噪声PWM调光频率
    • 独立8位PWM调光分辨率
    • 支持线性和指数调光曲线
  3. 接口与控制‌:
    • 400kHz最大I2C接口
    • 支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)
应用领域
  • 个人电子产品:VR头显、游戏控制器、智能音箱、耳机/耳塞等
  • 网络设备:WLAN/Wi-Fi接入点
  • 视频设备:视频门铃、视频会议系统
  • 固态硬盘(SSD)、电子智能锁等
封装与规格
  • 封装选项:
    • 1.6mm×2.1mm SOT583-8(0.5mm间距)
    • 1.36mm×0.8mm DSBGA-8(0.35mm间距)
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • ESD保护:4kV HBM,1.5kV CDM
功能描述
LP5816采用模拟调光和PWM调光相结合的方式实现强大的调光性能。其主要功能模块包括:
  • 电压监测与保护电路(UVLO)
  • 内部6MHz振荡器
  • 8位PWM控制器
  • 热关断保护(TSD)
  • 数字核心与控制接口
该器件特别适合需要低功耗、小尺寸和高精度LED驱动的电池供电应用场景。
