智能氮气柜如何实现节能自动化控制?
智能氮气柜在不同环境下的适应性,尤其是在极端气候条件下,主要得益于其高精度的温湿度控制系统、自动化操作以及良好的密封性能。
智能氮气柜采用微电脑控制系统,这是智能氮气柜的大脑,它接收来自传感器的数据,并根据用户设定的目标值进行比较和逻辑判断。通过设定的湿度自动控制氮气的供应。当柜内湿度达到设定值时,系统会自动切断氮气供应;当湿度超过设定值时,系统会自动打开氮气供应,从而节约能源。一些氮气柜还具备智能休眠技术,使设备更节能更稳定。
通过向箱体内充入高纯度氮气来有效降低箱体内的湿度和氧含量,精准控制和稳定在预设的湿度范围内,从而达到防氧化、防潮、防霉变、防锈等目的。氮气柜的箱体结构设计优良,采用防静电烤漆钢板或不锈钢材质,柜门边缘安装有高弹性、耐老化的密封条,确保关闭时与柜体紧密贴合,防止外部空气渗透,门正面为钢化玻璃视窗,确保了良好的密封性能。采用层板进行分层管理,这不仅有助于合理利用柜内空间,还能根据物品的使用频率或重要程度进行分类存储,增加存储的灵活性和适用性。
自动化控制
智能氮气柜的操作通常非常简便,用户可以根据产品手册或内置的智能控制系统进行设定。氮气柜具备触摸式面板操控,通过控制面板设定所需的温湿度范围,控制面板是用户与系统交互的界面,可以显示当前的温湿度读数,也允许用户设定目标温湿度值。用户可以设定湿度范围,如1%-60% RH,并根据需要选择不同的控制方式,如湿度控制、氧气浓度控制和时间控制。
智能氮气柜的内壁及部件表面进行防静电喷漆处理,底部设有接地装置,以及使用防静电材质的层板,这些设计有助于及时导走静电,避免静电积累对敏感元器件造成损害,为存储物品创造一个更加安全、稳定的环境。
部分氮气柜还具备数据记录功能,实时显示温湿度曲线图,可以通过电脑对柜内温湿度数据进行记录存档,便于查看历史数据。此外,还有蜂鸣器报警或声光报警系统,当湿度值超过设定值时发出警报。对于没有氮气源的环境,一些氮气柜配备了自制氮系统,无需外接氮气,实现自给自足,节省氮气使用成本。
通过自动化控制系统、优良的箱体设计、简便的操作界面以及附加功能,智能氮气柜确保柜内环境始终处于用户设定的理想状态,从而保护存储物品免受不利环境条件的影响。
