‌LP5817 3通道I2C接口RGB LED驱动器总结
LP5817 是一款 3 通道 RGB LED 驱动器。该器件具有超低工作电流,关断模式下为 0.1μA(典型值),使能器件时为 0.15mA(典型值),点亮 LED 时为 0.2mA(典型值)。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
*附件:lp5817.pdf
特性
  • 工作电压范围
    • VCC 范围:2.5V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
    • 输出电压高达 5.5V
  • 3个高精度恒流灌电流
    • 每通道 0.1mA 至 51mA
    • 设备间误差:±8%(最大值)
    • 通道间误差:±3%(最大值)
    • 超低裕量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);275mV(最大值),51mA 时
  • 超低功耗
    • 关断:ISD = 0.1μA (典型值)
    • 待机:ISTB = 22μA(典型值)
    • 积极:
      • INOR = 0.15mA (典型值) 禁用输出通道时
      • 当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.23mA (典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪音23kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 400kHz(最大)I2C接口
  • ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
    • 1.6mm*2.1mm SOT583-8,间距0.5mm
    • 1.36mm*0.8mm DSBGA-8,间距0.35mm
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
PWM
1. 产品概述
LP5817是一款3通道RGB LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 工作电压范围‌:2.5V至5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V。
  • 高精度恒流输出‌:每通道电流0.1mA至51mA,器件间误差±8%(最大),通道间误差±3%(最大)。
  • 超低功耗‌:
    • 关机模式:0.1μA(典型值)
    • 待机模式:22μA(典型值)
    • 激活模式:0.23mA(LED电流25.5mA时)。
  • 双模式调光‌:模拟调光(8位点电流控制)和PWM调光(23kHz无噪声频率,8位分辨率,支持线性/指数曲线)。
  • 接口‌:400kHz I2C接口,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。
2. 关键特性
  • 封装尺寸‌:1.6mm×2.1mm SOT583-8或1.36mm×0.8mm DSBGA-8。
  • 热管理‌:热关断阈值150°C,滞后15°C。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • ESD保护(4kV HBM,1.5kV CDM)。
3. 应用场景
适用于个人电子设备、智能家居及通信设备,如:
  • VR头显、游戏控制器、无线音箱
  • 视频门铃、视频会议系统
  • 固态硬盘(SSD)、电子智能锁。
4. 功能模式
  • 关机模式‌:通过I2C命令或SCL引脚控制,功耗0.1μA。
  • 待机/正常模式‌:通过CHIP_EN寄存器切换。
  • 热关断模式‌:温度超阈值时自动关闭输出。
5. 寄存器配置
  • 调光控制‌:通过OUTx_DC(模拟调光)和OUTx_MANUAL_PWM(PWM调光)寄存器实现。
  • 命令寄存器‌:支持关机(0x33)、复位(0xCC)、更新配置(0x55)等指令。
6. 设计支持
  • 典型应用电路‌:需外接4.7kΩ上拉电阻和1μF去耦电容。
  • 布局建议‌:缩短VCC与GND的输入电容路径,优化输出走线以减少寄生参数。
7. 文档与支持
  • 提供完整的寄存器映射表、时序图和性能曲线。
  • 支持通过TI官网获取更新通知和技术资源。
该器件以低功耗、高集成度和灵活的调光功能,适用于对空间和能效要求严苛的RGB LED驱动场景。
