TPSI2140-Q1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI2140Q1EVM评估模块是一款双铜层板,具有多个测试点和跳线,用于全面评估TPSI2140-Q1的功能。TPSI2140-Q1是一款隔离式固态继电器 (SSR),设计用于高压汽车和工业应用。TPSI2140Q1EVM的初级侧设有四个差分驱动器,可为次级侧的每个内部MOSFET提供电源和使能逻辑信息。次级侧的每个MOSFET均具有可靠的全桥整流器,可形成本地电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSI2140Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 每个引脚和电压电源均设有测试点,以确保功能正确
  • 如果用户将VDD 绑定并与提供的跳线一起启用,则可以使用外部波形发生器运行或使用单电源进行测试
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 具有1200V关断电压的集成式额定雪崩MOSFET
  • 低初级侧电源电流,5mA导通状态,1uA关断状态
PCB布局
隔离式
产品概述
TPSI2140-Q1 EVM是德州仪器(TI)推出的高电压隔离固态继电器评估模块,基于车规级TPSI2140-Q1器件设计,具有以下核心特性:
  • 3750Vrms高压隔离‌:满足汽车和工业应用的高压隔离需求
  • 集成化设计‌:内置背对背MOSFET(1200V耐压)和完整驱动电路
  • 车规认证‌:通过AEC-Q100汽车电子标准认证
  • 低功耗特性‌:仅需9mA驱动电流(开启状态)/1.5μA(关闭状态)
  • 紧凑封装‌:采用10.3×7.5mm SOIC-11(DWQ)封装
安全警示
高压操作警告‌:
  1. 禁止用于超过1414VDC(VIOWM)的隔离测试
  2. 工作时表面可能高温,禁止直接触碰
  3. 必须由专业人员在受控实验环境下操作
  4. 遵循TI高压评估模块安全规范:
    • 工作区需设置有效隔离屏障
    • 操作人员需穿戴绝缘防护装备
    • 所有测试设备必须位于紧急断电(EPO)保护电源带
关键硬件配置
1. 接口定义
接口类型功能描述
J1端子块次级侧正极输入(HV+)
J2端子块电压检测输出(S2)
J3端子块次级侧负极输入(HV-)
J4香蕉头初级侧供电(2.5-5.5V)
J6插针外部使能信号输入
2. 测试点布局
  • 初级侧监测点‌:
    • TP1:VDD电源监测
    • TP2:EN使能信号监测
    • TP5:初级侧地参考
  • 次级侧监测点‌:
    • TP6:热引脚(SM)测量
    • TP7:S2电压分压输出
    • TP8:HV-次级侧测试
典型应用场景
1. 新能源汽车系统
  • 电池管理系统(BMS) ‌:绝缘电阻监测
  • 车载充电器(OBC) ‌:DC链路预充电控制
  • 电机驱动系统‌:IGBT栅极驱动隔离
2. 工业自动化
  • 光伏逆变器安全隔离
  • PLC数字量输出隔离
  • 机械继电器替代方案
评估板使用指南
1. 标准测试配置
  1. 电源连接‌:
    • J4接入2.5-5.5V初级侧电源
    • J1/J3接入待测高压信号
  2. 使能控制‌:
    • J7跳线选择使能模式:
      • EN_EXT-EN:外部信号控制
      • VDD-EN:上电自动使能
  3. 波形监测‌:
    • 推荐示波器通道配置:
      • CH1:HV+电压
      • CH2:EN使能信号
      • CH3:VDD电源
      • CH4:S2分压输出
PCB设计要点
1. 叠层结构
  • 4层板设计(1.6mm总厚度)
  • 层间分布:
    • L1/L4:信号层
    • L2/L3:电源/地层
2. 安全间距
  • 初级/次级间:≥8mm爬电距离
  • 高压走线:加装TVS管保护
  • 热设计:优化DWQ封装散热焊盘
