在万物互联与智能终端飞速发展的时代,存储器件的性能、可靠性与小型化成为设备创新的关键支撑。RSUN TECH 重磅推出的 RSUN2M 串行闪存存储器,以卓越性能、极致设计与全面保障,为各类智能设备注入高效存储动力。
RSUN2M 采用先进的 USON6 封装,尺寸仅为 1×0.72×0.45mm,在极小的空间内实现强大存储功能。精准的尺寸控制(A 值 0.400-0.500mm、D 值 0.960-1.040mm)适配高密度 PCB 布局,轻松满足可穿戴设备、微型传感器、智能硬件等对小型化设计的严苛需求,让产品设计更自由、更紧凑。
作为高性能串行闪存标杆,RSUN2M 搭载双 I/O 数据传输技术,速率高达 208Mbits/s,配合 104MHz 快速读取能力,数据交互高效流畅,大幅提升设备响应速度。2Mbit 存储密度下,支持多级灵活擦除粒度:256 字节页擦除、4K 字节扇区擦除、32/64K 字节块擦除,每扇区更支持 1-256 字节编程,适配多样化数据读写场景,无论是频繁小数据更新还是批量数据处理,都能轻松应对。
兼容标准 SPI(SCLK、/CS、SI、SO)与双 SPI(SCLK、/CS、IO0、IO1)接口,无需复杂适配即可融入现有系统,降低开发成本,加速产品落地。
RSUN2M 以硬核品质保障数据长效可靠:编程 / 擦除循环次数高达 10 万次以上,远超行业常规标准,耐受高频数据更新;数据保留时间超过 20 年,即使在长期存储场景下也能确保信息不丢失,为工业控制、医疗设备等长生命周期产品提供坚实存储保障。
内置 128 位唯一 ID 与 256 字节安全寄存器,支持一次性编程(OTP)锁定功能,从硬件层面筑牢数据安全防线,有效防止未授权访问与数据篡改。
针对移动设备与电池供电场景,RSUN2M 展现卓越低功耗特性:1.65V-3.6V 宽电压单电源供电适配多类设备;待机电流仅 0.4μA,深度掉电电流低至 0.2μA,33MHz 主动读取电流 1.5mA,主动编程 / 擦除电流 3.0mA,大幅降低设备能耗,延长续航时间,让智能终端更持久、更高效。
RSUN2M 采用标准化编带包装,载带定位精准(定位孔间距 4mm、pocket 间距 2mm),卷盘数量 10K / 盘、内箱 140K、外箱 560K 的规模化包装规格,适配自动化贴片生产流程,确保批量生产效率与稳定性,为大规模应用提供坚实供应链支持。
从微型智能终端到工业级控制系统,RSUN2M 以 “高性能、小体积、长寿命、低功耗、高安全” 的核心优势,重新定义串行闪存应用标准。RSUN TECH 始终以技术创新为核心,RSUN2M 不仅是一款存储器件,更是助力设备升级的可靠伙伴。选择 RSUN2M,让每一次数据存储都高效、安全、持久!
