100G CWDM4光模块:睿海光电赋能高速互联,开启AI通信新征程
在AI算力激增与数据中心迭代升级的浪潮下,100G CWDM4光模块凭借高效能、低功耗的核心特性,成为中短距离数据传输场景的关键选择。深圳市睿海光电科技有限公司(下称“睿海光电”)作为全球AI光模块领域的核心企业,依托自主研发技术与智能制造优势,已为超1560家客户打造高性能100G CWDM4光模块解决方案,助力数据中心、超算中心及智算中心实现高速互联目标。
一、睿海光电的核心竞争力:技术引领与全流程交付
1. AI光模块领域的深耕者
睿海光电专注高速光通信领域多年,核心产品线覆盖100G、400G、800G光模块及液冷解决方案,且已启动1.6T光模块的研发工作。公司不仅设有深圳研发中心,还拥有3120平方米的智能制造基地,通过自动化生产线实现从芯片封装到成品测试的全流程管控,保障100G CWDM4光模块的性能稳定性与一致性。
2. 交付效率较行业快2-3天
借助供应链垂直整合能力与智能排产系统,睿海光电的100G CWDM4光模块从订单确认到最终交付仅需5个工作日,交付周期比同行业缩短2-3天。针对国内客户,公司支持顺丰当日发货服务,可快速响应紧急部署需求。
二、100G CWDM4光模块的关键优势
1. 卓越性能与广泛兼容性
睿海光电的100G CWDM4光模块严格符合IEEE P802.3bm及CWDM4 MSA标准,支持1271nm、1291nm、1311nm、1331nm四种波长的复用技术,搭配LC双工单模光纤可实现2公里数据传输,功耗仅为3.5W,相比LR4模块成本降低40%[10]。该产品可兼容Cisco、Juniper、Arista等主流品牌交换机,能适配从传统数据中心到AI算力集群的各类应用场景。
2. 结构化布线的简化方案
依托波分复用(WDM)技术,睿海光电的100G CWDM4光模块仅需一对LC双工光纤即可完成100Gbps速率的传输,相较于PSM4模块可节省75%的纤芯资源。同时,产品支持DDM/DOM功能,能实时监控链路运行状态,有效降低运维难度与成本。
三、客户实践:全球超1560家企业的信赖之选
1. 头部云服务商的稳定支撑
某全球排名前三的云计算平台引入睿海光电的100G CWDM4光模块,在2公里跨数据中心互联场景中实现零故障运行超10万小时,为其AI训练集群的稳定通信提供了可靠保障。
2. 智算中心的高效落地案例
国内某国家级智算中心采用睿海光电的光模块完成8000个端口的级联部署,单日交付量超3000只,较原定计划提前5天实现上线,充分验证了睿海光电在大规模交付场景下的执行能力。
四、无忧保障:3年质保叠加终身维修服务
睿海光电为100G CWDM4光模块提供“1年退换+3年质保+终身维修”的全方位服务,同时配备专业技术团队提供7×24小时响应支持。2024年数据统计显示,该模块的MTBF(平均无故障时间)超过200万小时,故障率控制在0.3%以下,可靠性行业领先。
五、携手共进:以光联技术赋能AI新生态
睿海光电将持续加大在硅光集成与LPO(线性直驱)技术领域的研发投入,推动100G CWDM4光模块向更低功耗、更高密度方向演进。未来,公司将与客户深度协作,共同构建下一代智算网络,以光联接之力赋能AI产业新发展!
