SN74AHC04六反相器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHC04/SN74AHC04-Q1六路逆变器包含六个独立的逆变器。这些器件具有2V至5.5V工作电压范围。这些器件执行布尔函数Y = A。该器件提供各种封装(PDIP-14、SOIC-14、SSOP-14、SOP-14、TSSOP-14、TVSOP-14、VQFN-14和WQFN-14)。Texas Instruments SN74AHC04-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74AHC04数据手册.pdf
*附件:SN74AHC04-Q1数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
逆变器
产品概述
SN74AHC04是德州仪器(TI)推出的高性能六反相器集成电路,属于AHC系列逻辑器件,具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V供电电压
  • 低功耗设计‌:静态电流仅2μA(典型值)
  • 高速性能‌:5V供电时传输延迟仅3.8ns(典型值)
  • 强驱动能力‌:±8mA输出驱动电流(@VCC=5V)
  • 多重封装选项‌:提供PDIP/SOIC/TSSOP/VQFN等14种封装
关键电气特性
1. 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
供电电压(VCC)-0.57V
输入电压(VI)-0.57V
输出电压(VO)-0.5VCC+0.5V
工作温度(TA)-40125°C
2. 推荐工作条件
  • 供电电压:2V至5.5V
  • 高电平输入电压:
    • 2V供电时≥1.5V
    • 5.5V供电时≥3.85V
  • 低电平输入电压:
    • 2V供电时≤0.5V
    • 5.5V供电时≤1.65V
封装与引脚配置
1. 主要封装类型
  • PDIP(N) ‌:19.3×6.35mm,通孔安装
  • SOIC(D) ‌:8.65×3.91mm,表面贴装
  • TSSOP(PW) ‌:5×4.4mm,超薄封装
  • VQFN(RGY) ‌:3.5×3.5mm,无引线封装
2. 引脚功能定义
引脚号名称类型描述
1,3,5,9,11,131A-6A输入反相器输入端
2,4,6,8,10,121Y-6Y输出反相器输出端
7GND-接地引脚
14VCC-电源引脚
设计注意事项
1. 布局指南
  • 电源去耦:每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
  • 信号完整性:保持输入信号上升/下降时间<100ns/V
  • 热管理:高开关频率应用需考虑封装热阻(RθJA)
2. 可靠性保障
  • ESD保护:所有引脚满足2000V HBM标准
  • 闭锁性能:超过250mA(JESD 17标准)
  • 工业认证:通过AEC-Q100车规认证(SN74AHC04-Q1)
