数据中心与超算场景对50G至400G高速线缆的需求持续增长,尤其在机柜内部及相邻机柜的短距互联场景中。作为主流解决方案,400G DAC(直连铜缆) 和 400G AOC(有源光缆)已实现规模化量产。本文将从技术特性、应用差异及未来趋势展开分析。
一、核心封装与调制技术
当前400G线缆主要采用 QSFP-DD 和 OSFP 两种封装标准,均基于 850Gb/s PAM4电调制格式。PAM4技术通过四电平脉冲幅度调制,在相同波特率下实现比传统NRZ高一倍的数据吞吐量,显著提升带宽利用率,成为400G时代的关键基础。
二、DAC与AOC核心差异对比
特性:400G DAC和400G AOC
传输介质:铜缆
最大距离 : ≤3米
物理特性:
DAC: 体积大、重量高、弯曲半径大
AOC:体积小50%、重量轻75%、柔韧性更优
抗干扰性铜缆易受电磁/雷电干扰
光纤绝缘,抗干扰性强
DAC:成本较低(铜缆成本优势)
AOC:较高(光纤材料成本主导)
DAC:分支线缆:已支持400G转多低速端口
AOC:分支型号尚未大规模商用
应用建议:3米内短距优先选DAC以降低成本;中长距离或高干扰环境需采用AOC。
三、未来演进:超越100米的解决方案
当传输距离超过100米时,需采用 400G光模块+光纤跳线组合:
- 主流模块:400G QSFP-DD / OSFP光模块
- 配套光纤:MTP/MPO-16多芯跳线(支持单模/多模传输)
此方案可扩展至千米级传输,满足跨机房互联需求。
四、关键技术深度解析
Q1:为何PAM4成为400G线缆的必然选择?
PAM4通过单信道传输2比特信息(NRZ仅1比特),在物理通道不变的前提下直接提升带宽效率,避免新增光纤带来的布线成本,是突破400G速率瓶颈的核心技术。
Q2:DSP芯片如何保障信号完整性?
由于PAM4对噪声敏感,400G线缆引入数字信号处理器(DSP) :
- 实现时钟恢复与信号重塑
- 动态补偿色散与非线失真
- 抑制传输链路中的噪声干扰
尤其在AOC中,DSP成为维持高信号质量的核心部件。
DAC与AOC为短距互连提供高性价比方案,而光模块+光纤的组合将覆盖更长距离场景。随着PAM4和DSP技术的持续优化,400G生态将进一步降低部署成本,推动超高速数据中心规模化落地。
