文章来源:半导体工程师
原文作者:芯片失效分析
本文主要讲述超声波扫描电子显微镜(SAT)。
引言
在半导体产业的精密制造与检测体系中,超声波扫描电子显微镜(SAT)设备作为一种核心的无损检测工具,正发挥着日益关键的作用。它利用超声波的特性,能够对半导体材料、晶圆、芯片以及封装器件等进行高分辨率的内部结构成像与缺陷检测,为半导体产品的质量控制、工艺优化以及失效分析提供了不可或缺的数据支持。本报告将深入剖析 SAT 设备市场的现状,全面梳理其技术演进脉络,精准预测未来市场走向,旨在为半导体企业的战略决策提供详实依据与前瞻性指导。
SAT设备工作原理与技术特点
工作原理
SAT 设备基于超声波在不同介质中传播时的反射、折射和衰减特性来实现对样品的检测。设备发射高频超声波脉冲,当超声波遇到样品内部的结构变化,如分层、裂纹、空洞等缺陷时,会产生不同程度的反射回波 。这些回波被接收并转化为电信号,经过信号处理和分析,最终以图像的形式呈现出样品内部的微观结构信息 。例如,在检测芯片封装时,超声波可以穿透封装材料,探测到芯片与基板之间的键合质量,通过分析回波信号的强度和时间延迟,确定是否存在键合分层或空洞等缺陷 。
技术特点
无损检测:与传统的破坏性检测方法不同,SAT 设备不会对样品造成物理损伤,这使得它能够对珍贵的半导体样品进行多次检测和长期监测 ,特别适用于对成品芯片和高价值半导体器件的质量评估。
高分辨率成像:通过优化超声波频率、探头设计和信号处理算法,SAT 设备能够实现微米级甚至纳米级的分辨率,清晰地呈现出半导体内部的细微结构和缺陷 ,为精确的失效分析和工艺改进提供了可能。
深度检测能力:可以检测到样品内部较深位置的缺陷,对于多层结构的半导体器件,如 3D 封装芯片,能够有效地探测到不同层之间的界面问题 ,弥补了其他表面检测技术的局限性。
多参数分:除了提供图像信息外,SAT 设备还能对超声波信号的幅度、相位、频率等参数进行分析,获取更多关于样品材料特性和缺陷性质的信息 ,为全面评估半导体产品质量提供了丰富的数据维度。
