登录
SCADA数据采集站应该配什么样的UPS电源?选错可能让数据全丢!
上海优比施电子科技有限公司
2025-08-19
907
我要咨询
上海优比施电子科技有限公司
549 内容
66w+阅读
6粉丝
最近有个客户联系我们,说他们的SCADA数据采集站因为市电闪断,导致一整天的生产数据丢失,老板气得直接扣了项目奖金。后来检查才发现,他们用的UPS根本不适合SCADA系统——切换时间太慢,电池续航也不够。
今天我们就从实际应用的角度,聊聊
SCADA数据采集站到底该配什么样的UPS电源
,避免踩坑。
1. 为什么普通UPS不适合SCADA系统?
SCADA(数据采集与监控系统)对电力质量要求极高,普通办公UPS可能会带来以下问题:
切换时间过长(>10ms)
:SCADA设备敏感,断电几毫秒就可能重启,导致数据中断或通信丢包。
输出波形不稳定(THD>5%)
:劣质UPS的谐波干扰可能影响PLC、RTU等设备的信号采集精度。
电池续航不足
:普通UPS电池可能标称30分钟,实际负载稍大就撑不到10分钟,关键时刻掉链子。
真实案例
: 某水务公司的SCADA站点因雷击导致市电波动,普通UPS切换不及时,导致远程监测中断,调度中心2小时无法获取数据,差点引发生产事故。
2. SCADA数据采集站UPS的3个关键指标
① 必须是
在线式UPS(0ms切换)
后备式/互动式UPS有4-10ms切换时间,SCADA设备可能重启。
优比施工业级UPS
采用
双变换在线技术
,市电异常时无缝切换,确保数据不中断。
② 低谐波干扰(THD<3%)
SCADA系统依赖精准的模拟量信号(如4-20mA),高谐波会导致数据漂移。
优比施UPS输出
纯正弦波
,THD<2%,适合精密采集设备。
③ 长续航+智能电池管理
野外SCADA站可能停电数小时,电池必须支持
4-8小时
(可定制)。
优比施方案
采用
工业级深循环电池
,寿命5年以上(普通UPS电池2年就废)。
支持
电池健康监测
,避免关键时刻掉电。
3. 不同场景的UPS选型建议
应用场景推荐方案关键需求
小型SCADA站(<5kVA)优比施UBS-5K0ms切换,4小时续航中型监控中心(5-20kVA)UBS-20K(可并机)智能监控,兼容发电机野外无人值守站定制宽温机型(-40℃~60℃)防尘防潮,长续航电池
省钱技巧
如果SCADA站带
4G/5G通信模块
,可搭配
小功率UPS+太阳能
,降低能耗。
选型时按
最大负载×1.2
计算,既安全又不会过度投资。
4. 为什么很多客户选优比施?
实测0ms切换
,适合高精度数据采集
电池保用5年
,比行业标准长2倍
远程监控功能
,手机APP随时查看UPS状态
免费技术支持
,提供SCADA系统电力方案设计
近期案例
: 某风电场的SCADA系统原用某品牌UPS,频繁因电压闪变导致数据丢失,更换优比施工业UPS后,半年内0故障,运维成本降低40%。
5. 你的SCADA站用的什么UPS?
如果担心现有UPS不靠谱,可以: ✅
留言“SCADA+功率”
,免费获取选型建议 ✅
预约电能检测
,看看你的站点是否达标 ✅
领取《SCADA系统UPS配置指南》
我们不做“最便宜的UPS”,只做“最省心的电力保障”
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
数据采集
SCADA
UPS电源
《LabVIEW 8.2.1与DAQ
数据采集
配
书光盘 实例
2011-03-10
45893
【求助】Labview
数据采集
TDMS文件
丢
数据
2015-11-24
5643
面阵CCD的
数据采集
应该
怎么做?
2017-01-09
4076
什么样
的温度传感器才可以和
数据采集
卡直接连接?
2017-04-06
9515
请问4-20mA的电流
数据采集
应该
选择
什么样
的
采集
卡呢?
2019-04-08
4113
请问用户在写特征值时
应该
注意
什么样
的问题来避免
丢
数据
呢?
2019-11-11
2756
请问选择
什么样
湿度传感器可以和
数据采集
卡直接连接?
2021-10-26
3396
UPS
电源
远程通讯监测如何实现?会
采集
什么样
的参数
2021-12-28
1039
labview 使用jki smo建立
数据采集
。如何
能让
多个vi读取
数据采集
smo的
数据
2023-01-04
2338
基于
SCADA
的计算机监控及
数据采集
2017-10-18
1145
基于
SCADA
系统在燃气
数据采集
与监控设计
2017-10-22
1004
数据采集
编程指南 上篇
2023-09-11
463
工控系统PLC、DCS、
SCADA
数据采集
如何实现
2024-06-29
2247
SCADA
数据采集
网关是什么?有什么功能?
2024-09-10
1936
机房服务器需要
配
ups
电源
吗?要
配
什么样
的
ups
电源
好?
2025-09-19
1761
全部
条评论
发送
登录/注册
