TPS92544-Q1 器件全文档总结
TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
*附件:tps92544-q1.pdf
单片同步降压实现自适应导通时间平均电流模式控制,设计用于产生恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在CC模式下,BUCK与分流FET调光技术和基于LED矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制可实现具有快速瞬态响应的高带宽作。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在CC模式下,BUCK可以使用模拟或PWM调光技术独立调制LED电流。
TPS92544-Q1 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部EEPROM可以存储系统默认值以及校准和照明模块数据。七个可配置的 MPIO 和 DIO 可以设置为数字输入或输出,或 ADC 输入,用于具有系统温度补偿、LED 分档和编码等应用。
TPS92544-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,带有顶部暴露焊盘。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 带集成开关的同步降压
  • 可配置的恒压 (CV) 和恒流 (CC)作
    • 高达 2A 的连续输出电流,精度为 4%
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步 BOOST 控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于EMI缓解的BOOST和BUCK扩频
  • 降压开关热保护
  • UART串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 同步降压转换器‌:集成开关,支持恒压(CV)和恒流(CC)模式
  • 同步升压控制器‌:可编程输出电压高达65V
  • EMI抑制‌:升压和降压均支持扩频技术
  • 通信接口‌:UART串行通信,兼容LMM
  • 内部存储‌:内置EEPROM用于存储默认设置和校准数据
2. 典型应用
  • 汽车前照灯系统
  • 自适应LED驱动模块
3. 功能描述
该器件包含同步升压控制器和单片式同步降压LED驱动器:
  • 升压控制器‌:采用峰值电流模式控制,输出电压可通过8位DAC编程
  • 降压转换器‌:
    • 采用自适应导通时间平均电流模式控制
    • CC模式下兼容分流FET调光和动态光束前照灯
    • CV模式下提供快速瞬态响应
    • 开关频率可设置在100kHz至1.0MHz之间
    • 支持模拟和PWM调光技术
4. 封装信息
  • 封装类型‌:48引脚HTQFP(7.0mm×7.0mm)
  • 热增强设计‌:带顶部散热焊盘
  • 引脚配置‌:
    • 多功能IO引脚(MPIO0-MPIO4)
    • 数字IO引脚(DIO0-DIO1)
    • 电源管理相关引脚(VDD, VDDA, GND等)
    • 开关节点引脚(SWBCK, SWBST)
5. 安全与可靠性
  • 功能安全能力:提供辅助功能安全系统设计的文档
  • 保护功能:包括降压开关热保护
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
6. 版本与订购信息
  • 初始版本发布于2025年3月
  • 订购型号:TPS92544QPKDRQ1系列
  • 包装选项:1000件/卷带包装
该器件专为汽车照明应用设计,提供了高度集成的电源管理解决方案,适用于需要精确LED驱动和电源转换的汽车电子系统。
