镀膜技术的基本原理和关键流程
一、镀膜技术的基本原理
镀膜技术是通过在光学元件表面沉积一层或多层特定材料的薄膜,从而改变其光学性能的精密工艺。这些薄膜的厚度通常在纳米至微米级别,却能显著提升光学元件的透光率、反射率、耐久性等关键指标。
镀膜的核心原理基于光的干涉效应。当光线穿过不同折射率的介质时,会在界面处发生反射和透射,形成多光束干涉。通过精确控制薄膜的厚度和折射率,可以增强或削弱特定波长的光,从而实现对光学性能的精确调控。
二、镀膜设计
光学薄膜的光谱性能和其它关键特征是由膜层结构、膜层数、使用材料的折射率、基底的光学性质决定的。
大部分膜层结构都是一系列离散的高折射率和低折射率材料交替叠加而成。不同的叠加结构会生成不同的镀膜类型(比如带通膜、边通膜、BBAR膜)。精确调整膜层厚度和折射率,可以优化具体工作波长范围内的性能特征。
三、镀膜工艺的关键流程
晶众光电采用国际先进的镀膜工艺,确保每一件产品均达到最高标准:
基板清洗:采用超声波清洗+等离子清洗,彻底去除表面污染物。
镀膜设计:使用专业光学薄膜设计软件(如TFCalc、OptiLayer)优化膜系结构。
镀膜制备:
真空蒸镀:适用于大多数光学薄膜,成本较低。
磁控溅射:膜层更致密、附着力更强,适合高精度需求。
离子辅助沉积(IAD):提高薄膜稳定性和环境适应性。
性能测试:采用分光光度计、显微镜等设备检测透射率、反射率、膜层均匀性等。
环境测试:进行温度循环、湿度、摩擦等可靠性测试,确保长期稳定性。
四、镀膜的主要类型及应用
1. 增透膜(AR 膜,Anti-Reflection Coating):增透(AR)膜是一种难熔氧化硬膜,镀在光学元件表面时,能够最大程度地减少特定波长范围内的表面反射。如果没有增透膜,每个光学表面会因反射而产生4%的光能损耗。
作用:减少表面反射,提高透光率(如单层增透膜可使透光率从92%提升至99%以上)。
应用:相机镜头、眼镜片、激光器窗口、光伏玻璃等。
2. 反射膜(高反膜,HR Coating):晶众提供介质和金属宽带膜、用于激光线应用的介质窄带膜以及高性能晶体反射膜。我们还特别提供用于飞秒脉冲激光器的超快反射镜。
光学元件镀上HR膜之后,表面的反射率显著提高;但是,它的性能取决于波长和入射角(AOI)。如果AOI较大,性能还会取决于入射光的偏振。
作用:提高特定波长的反射率(可达99.9%以上)。
应用:激光谐振腔镜、望远镜反射镜、光学分束器等。
3. 滤光膜(Filter Coating)
作用:选择性透过或阻挡特定波段的光(如带通滤光片仅允许某一窄波段通过)。
应用:荧光显微镜、光谱仪、生物检测设备等。
4. 分光膜(Beam Splitter Coating)
作用:将入射光按特定比例分成反射和透射两部分(如50/50分光镜)。
应用:激光系统、投影仪、光学测量设备等。
5. 保护膜(Protective Coating)
作用:增强表面硬度、抗刮擦、耐腐蚀性能。
应用:户外光学设备、军用光学仪器、恶劣环境下的传感器等。
五、常用镀膜材料及其特性
材料 折射率 特点 典型应用
MgF₂ 1.38 低折射率
耐紫外
增透膜
紫外光学元件
SiO₂ 1.46 化学稳定
高损伤阈值
激光光学
保护膜
Al₂O₃ 1.62 高硬度
耐磨损
耐磨保护膜
TiO₂ 2.2-2.6 高折射率
高反射率
反射膜
滤光片
Ta₂O₅ 2.1 高折射率
低吸收
高精度激光膜
Ag/Au 金属膜 高反射率 红外反射镜
热光学系统
材料选择工程学考量:
折射率匹配:根据基板折射率选择合适材料
应力控制:不同材料的热膨胀系数匹配
环境稳定性:耐湿热、抗腐蚀性能
沉积工艺窗口:蒸发温度、沉积速率等参数优化
六、如何选择合适的镀膜服务?
明确需求:确定光学性能指标(如波长范围、透射率/反射率要求)。
环境适应性:是否需要耐高温、抗腐蚀或防刮擦等特性?
镀膜工艺:根据需求选择真空蒸镀、磁控溅射或离子辅助沉积。
供应商资质:考察技术团队、设备水平、质量控制体系等。
联系我们
晶众光电拥有10年+镀膜技术经验,配备进口镀膜设备,可提供定制化镀膜方案,满足不同行业的严苛需求。如需进一步咨询,欢迎联系我们的专业技术团队!
