ASP4644稳压器的特性分析与系统测试方法研究 电子说
ASP4644 是国科安芯推出的一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达 4A,支持多通道并联,最高总输出电流可达 16A。该器件集成了 DC-DC 控制器、电源开关、电感器和补偿电路,采用紧凑的 BGA 封装,便于系统集成。
在输入电压方面,四个通道可独立连接电源轨,输入电压范围为 4V 至 15V,亦支持共用同一输入电源。输出电压灵活可调,范围覆盖 0.6V 至 5V,每个通道可驱动最高 5A 负载,满足多样化的应用需求。
ASP4644 配备了完善的保护机制,包括过流保护、过温保护和短路保护,有效保障系统稳定运行。此外,该器件支持输出电压跟踪功能,适合对多路电源轨进行同步控制的场景。
在直流电源系统中,电压的不稳定波动会引起一种被称为“纹波”的现象。纹波是指叠加在理想直流电压上的交流分量,若 DCDC 转换器的输出纹波幅度过大,可能会干扰下游芯片的正常工作,导致性能下降甚至运行异常。
纹波测试以电源评估板为被测设备,其供电电压分别为12V。在不同负载条件下,测试 DCDC 转换器输出端的纹波情况,并保持其工作于CCM(连续导通模式)模式。
测试方法 :
通过上述方法,可以在较真实的运行环境下,准确评估 DCDC 转换器的输出纹波水平,从而判断其是否满足系统设计的电源质量要求。
DC-DC 转换器的性能评估通常包括效率、负载调整率和线性调整率三个核心指标。
测试方法 :
效率是指输出功率与输入功率的比值,反映了能量转换的利用率。效率越高,能量损耗越小,整机的发热和功耗也会相应降低。
负载调整率表示在负载电流发生变化时,开关电源维持输出电压稳定的能力。负载调整率越小,说明输出电压在轻载到满载的变化过程中波动越小,电源的稳定性越好。其计算方式为:无负载电压减去满负载电压,再除以满负载电压并乘以百分比。
线性调整率表示在输入电压处于额定范围内变化时,输出电压随之变化的程度。线性调整率越小,说明输入电压波动对输出的影响越小,供电的稳定性越高。一般开关电源的线性调整率在 1% 至 5% 之间。其计算方式为:输入电压变化过程中输出电压的最大值减去最小值,再除以标称输出电压并乘以百分比。
测试环境设置为:电源评估板供电电压为 5V 或 12V,在连续导通模式(CCM)下进行测量。效率和负载调整率的测试在不同负载条件下进行,记录输入和输出的功率,并计算对应的指标。线性调整率测试则在固定输出电流 4A 的条件下,通过调节输入电压,记录输出电压变化并计算指标。
输出动态负载测试是评估当负载电流发生突变时,输出电压能否在短时间内恢复并保持稳定的能力。该测试关注的是输出电压 VOUT 与负载电流 IL 在瞬态变化过程中的关系。
测试方法****及测试条件 :
测试条件包括以下几种情况:
测试方法是利用电子负载的动态功能,使其在设定的两个电流值之间周期性切换,切换的频率和占空比按照测试条件设置,电流变化的上升沿速率固定为 1A/s。在测试过程中,使用示波器测量输出电压 VOUT,并记录波形数据,用于分析电压的瞬态响应特性,包括过冲、欠冲以及恢复时间等参数。
应用电路与布局建议
