‌TLC69628-Q1芯片技术文档总结
TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口(SPI)共享数据流,支持多达511个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69628-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69628-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
  • 48 个集成电流吸收器
    • 可编程 16 位 PWM / 混合调光
    • 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流,电压:60mA,16V
  • 集成 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 能效优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI 缓解
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
    • 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
TLC69628-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级48通道LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度(Grade 1),符合车规级可靠性要求。
  • 功能安全‌:支持ISO 26262标准,目标安全等级为ASIL B。
  • 高集成度‌:48路恒流输出,每通道支持16位PWM调光和7位模拟点校正(DC),最大输出电流60mA/16V。
  • 高效通信‌:SPI接口(17Mbps速率),支持最多511个设备级联。
2. 关键功能
  • 电源优化‌:自适应压差控制(AHVC)和节能模式(PSM)提升系统能效。
  • EMI抑制‌:相位偏移/扩频技术降低干扰。
  • 诊断保护‌:支持LED开路/短路检测、相邻引脚短路诊断、通信CRC校验、欠压/过热保护等。
3. 应用场景
  • 汽车中控信息显示
  • 车载仪表盘
  • 抬头显示(HUD)
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • 56引脚HTSSOP(14mm × 8.1mm)
    • 56引脚VQFN(8mm × 8mm,带散热焊盘)
  • 兼容型号‌:与同系列TLC696x1/Q1组芯片软件兼容,适用于不同电流和LED数量需求。
5. 文档更新
  • 最新修订版为2025年7月发布的Rev. A,状态从“预发布”升级为“量产数据”。
6. 订购信息
  • 型号示例:TLC69628QDCARQ1(HTSSOP封装)、TLC69628QRTQRQ1(QFN封装)。
备注‌:完整技术细节参考原始文档,包含机械尺寸、焊盘设计、回流焊温度曲线等生产参数。
