TLC69637-Q1 汽车级LED驱动器技术文档摘要
TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达 511 个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69637-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69637-Q1配备了LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C4B
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 48 个集成电流吸收器
    • 可编程 16 位 PWM / 混合调光
    • 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流/电压:100mA / 16V
  • 集成 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 能效优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI 缓解
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误
    • 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断
参数
PWM控制
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H1C/CDM C4B静电防护等级。
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计,提供相关文档支持。
  • 48通道驱动‌:每通道支持100mA/16V输出,集成16位PWM调光与7位模拟点校正(DC)。
  • 高效通信‌:SPI接口(17Mbps速率),支持最多511个设备级联。
  • EMI优化‌:相位偏移/扩频技术降低干扰,可编程缓冲驱动能力。
  • 诊断保护‌:LED开路/短路检测、相邻引脚短路诊断、CRC校验、欠压/过热保护等。
2. 应用场景
  • 汽车中央信息显示
  • 仪表盘显示
  • 抬头显示(HUD)
3. 关键创新技术
  • 自适应压差控制(AHVC) ‌:动态优化LED供电电压,提升系统能效。
  • 集成振荡器‌:33MHz频率,支持500Hz 16位PWM输出及>20kHz刷新率(增强频谱PWM)。
4. 封装选项
  • VQFN(56引脚) ‌:8mm×8mm,湿润侧翼设计。
  • HTSSOP(56引脚) ‌:14mm×6.1mm。
5. 版本与支持
  • 文档状态:2025年1月预发布版(Advance Information),后续可能调整。
  • 开发支持:提供TI E2E论坛、功能安全设计指南等资源。
6. 型号对比
  • 同系列含8/24/48通道选项,分三组(Group 1-3),差异包括最大电流(60mA/100mA)、接口(SPI/CSI)及功能安全等级。
