破解福利机构消防痛点——安科瑞智慧消防云平台实现电气火灾实时监控与预警联动
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、养老院等福利机构消防现况
随着经济社会的快速发展,福利机构的多元化、智能化、电器化等设施已经愈发齐备,而方便生活的背后更多是安全隐患的不可控性。据调查报告,各类安全最大的隐患主要来自用电安全、易燃易爆物放置不规范、燃气管道泄漏、缺少紧急救援器具与救援常识等情况,这些隐患导致福利机构的事故发生率逐年增加,福利机构消防问题已经迫在眉睫。
2015年5月25日,河南省鲁山县某乐园老年公寓发生特别重大火灾事故,造成39人死亡、6人受伤,直接经济损失2064.5万元人民币,起火原因是电气火灾;
2017年1月4日,吉林辉南县朝阳镇某安老院发生的火灾。火灾造成7人死亡。
云平台
二、消防难点
1.建筑物及其设施设备隐患。除少数福利院外,大多建筑物为闲置学校、厂房、居民楼等改造的,缺少规划设计,存在耐火等级低、缺少安全疏散设施、未设置自动消防设施和消防水源等先天性隐患.
2.人员防控意识差。养老院和福利院均是老人和小孩,消防逃生知识缺乏,遇到火灾时心理素质差,一旦发生火灾,大家自救逃亡能力很差,容易形成混乱的局面。
3.电气线路存在安全隐患。养老院里包含着吃喝玩乐等场所,用电量多而复杂,电气线路的管理问题隐晦而繁琐,一旦出现短路、老化漏电,就极可能引发电火花而引起火灾发生。老人等在房间使用电热器具和违规用电现象普遍存在。
4.可燃物违规堆放。老人将生活物品、衣物随意堆放,造成空间火灾负荷加大,甚至占用疏散通道。
5.气体泄漏状况多。有些老年人有抽烟的习惯,而平常没有良好的安全用火意识,乱扔烟头现象时有发生,
稍有不当就可能引发明火。食堂天然气使用频率高,且人流多,易造成燃气管道泄漏。
三、解决方案
1.人防+物防+技防
远程传感器24小时不间断播报,超限自动报警,一旦报警可短信、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送第一时间通知相关人员
智能巡检精准有效覆盖监管区域
维护检修系统派单,状态跟踪,结果核查
2.数据融合分析
历史数据保存便于建模设计
定点数据图形化展示,通过走势图制定相关各项预案
3.信息同步
消防部门与企事业执行部门可数据共享,便于统一决策管理
系统结构图
云平台
四、平台介绍
1.首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
云平台
2.智慧用电子系统
智慧用电子系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器、烟感可燃气体和母排无线测温探测等,并可远程控制相应探测器。
云平台云平台
3.火灾报警子系统
传统的火灾报警本地主机,通过加装带有CCCF认证的信息传输装置,连接到消防平台,实现状态信息上报,事件上报和报警信息上报,实现云平台报警,通过短信、语音外呼和APP推送等到达责任人,实现传统火报主机联网。
云平台
4.烟气监测子系统
烟气监测子系统可以接入NB烟感和NB可燃气体传感器,实现对烟雾、可燃气体等实时监控,当监测数据达到设定阈值时,发出报警信息。
云平台
5.消防水子系统
实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。其中有管网图的可以上传管网图,各个消防水传感器可以在管网图上显示,没有管网图的显示所有传感器的列表。
云平台
6.视频监控子系统
视频监控子系统:数据中心收到感应端各子系统报警信息后,可跳出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。
云平台
7.消防设备电源子系统
该子系统可以实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常
云平台
8.防火门子系统
该子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。
云平台
9.消防设备管理子系统
该子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
云平台
10.应急照明和疏散子系统
能够接入应急照明和疏散,对故障点进行预警,并可以在系统中查看逃生线路。
云平台
11.隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。
隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
云平台
12.运维管理
系统支持指定巡检计划和巡检日历,
可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
云平台
五、总结
实现了无人化值守监控消防安全相关的监测数据,当电气安全设备、烟感等检测到报警故障时会自动通过手机短信、语音电话和APP推送提醒用户,后续的处理也能持续跟进,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理。
针对设备产生的历史数据进行大数据分析,以便及早发现问题、杜绝隐患。系统对过剩余电流、短路、过温度、故障电弧、消防水压不足、消防电源有问题、烟气感应等故障进行实时监控、报警、记录,系统的响应时间 < 5s,一旦发生故障隐患,云端后台和管理员立即能收到短信、邮件、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送、语音外呼、语音播报通知,紧急情况下便捷地对电气回路进行远程拉闸和复位操作。
隐患排查和治理:当出现消防问题,收到短信和APP推送通知后,可以在系统中将工单派发给相应的工程师,进行工单处理后系统能够对隐患记录和工单记录留档,查询和数据分析。
应急救援过程:当设备检测到报警或故障时,系统将进行预警,提醒工作人员密切关注相应的故障状况,并采取相应的措施,防止消防事故的发生。可以根据现场环境及具体的要求设定对不同的传感器设定不同的参数值。 报警处理会下发工单给相关人员进行处理,形成闭环。
