‌TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达 511 个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69638-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69638-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
  • 48 个集成电流吸收器
    • 可编程 16 位 PWM / 混合调光
    • 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流,电压:100mA,16V
  • 集成 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 能效优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI 缓解
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
    • 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
TLC69638-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级48通道LED驱动器,专为汽车显示系统设计(如中控屏、仪表盘、HUD)。符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度),支持功能安全应用至ASIL B级别。
2. 核心特性
  • 通道控制
    • 48路恒流灌电流通道,每通道支持:
      • 16位PWM/混合调光
      • 7位模拟点校正(DC)
      • 最大输出:100mA/16V
  • 高效能设计
    • 自适应压差控制(AHVC)优化电源效率
    • 器件省电模式(PSM)
  • 诊断与保护
    • LED开路/短路检测
    • 电流源相邻引脚短路诊断
    • 通信CRC校验、看门狗、欠压保护等
3. 通信与集成
  • 高速SPI接口(17Mbps),支持级联最多511个器件
  • 内置33MHz振荡器,支持500Hz~20kHz+刷新率
  • EMI抑制技术:相位偏移/扩频调制
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • 56引脚VQFN(8mm×8mm)
    • 56引脚HTSSOP(14mm×8.1mm)
  • 同系列对比‌:
    • 软件兼容Group 2系列(如TLC69635-Q1)
    • 功能安全等级高于Group 1基础型号
5. 应用场景
  • 汽车中央信息显示屏
  • 数字仪表盘
  • 抬头显示(HUD)系统
6. 文档状态
  • 当前版本:SNVSCY9A(2025年7月修订)
  • 生产数据状态(非预发布信息)
附加说明‌:文档包含完整的机械封装数据、订单型号信息及PCB设计建议(如焊盘布局、钢网开孔示例)。
