【新品 MB307U-1VB】U.2/U.3 NVMe SSD转USB4 移动式外接硬盘读取器
企业级 NVMe 硬盘读取器,紧凑设计
EZ-Adapter Ex MB307U-1VB 是一款高性能的 USB4 转 U.2/U.3NVMe硬盘读取器,专为媒体专业人士、IT 工程师和需要现场操作人员设计,满足对 2.5 英寸 U.2 或 U.3 NVMe 硬盘快速且可靠的访问需求。MB307U-1VB 采用小巧轻便的外形设计,通过 USB4 Gen3x2 接口可实现高达 40Gbps 的极速数据传输,同时支持 Thunderbolt 4、USB 3.2 和 USB 2.0 连接。无论是在后期制作工作室、外景拍摄现场,还是边缘计算环境中,MB307U-1VB 都能助力用户高效工作,不受限制。
(注意:*标注的最高传输速度与SSD性能、系统配置和连接设备的接口协议有关。)
SSD
USB4传输与广泛接口兼容性
MB307U-1VB 采用先进的 USB4 接口,连接到原生 USB4 主机时,实测传输速率高达 3800MB/s。同时支持Thunderbolt? 3/4协议,速度高达 2800MB/s,确保即使在专业工作站和Mac电脑上也能实现高速访问。此外,向下兼容USB 3.2 Gen 2x2、Gen 1及USB 2.0标准,该设备可实现跨平台无缝集成。这种多协议兼容性使其无需担心线缆与接口限制,成为跨平台处理高吞吐量NVMe SSD的专业解决方案。
注意:实际传输速度取决于硬盘性能、系统配置以及所连接设备的接口协议影响。
SSD
优化兼容企业级硬盘托盘
MB307U-1VB 在设计时充分考虑了灵活性,可兼容裸装U.2/U.3 SSD及戴尔、惠普、超微等主流服务器厂商的第三方硬盘托盘。这种通用兼容设计无需从现有托盘中拆卸SSD,既节省操作时间又减少设备磨损。这种即插即用接口支持超过10000次热插拔操作,成为系统测试、硬盘克隆、数据恢复及多设备工作流的理想解决方案。
SSD
精密铝制散热板设计
为在持续数据传输过程中保持最佳性能,MB307U-1VB集成了中置铝制散热板,直接覆盖内部的高速数据控制器。这种被动式散热片设计能增强内部IC组件的散热效果,确保设备在高负载情况下稳定运行。
SSD
独立的电源设计,掌控更自如
为确保高性能U.2/U.3 SSD的稳定供电,MB307U-1VB配备12V/2.5A(30W)外置电源适配器。这种配置能为市场上大多数企业级硬盘提供充足电力,无需担心 USB端口的功率限制问题。通过将数据通路和供电通路分离,该设计还有助于减轻系统端的供电压力,并在高负荷工作时保证硬盘的稳定运行。
SSD
轻巧便携
MB307U-1VB融合轻量化ABS材质与高强度铝合金,在确保坚固性的前提下实现卓越便携性。该设计既满足移动使用的轻便需求,又通过复合材质结构同步提升MB307U-1VB整体强度与散热效率,达成性能与便携性的完美平衡。
SSD
高效简化12K素材转存与移动编辑流程
对于处理高分辨率工作流的内容创作者——如转存12K Blackmagic URSA Mini Pro素材或直连U.2 SSD进行编辑,MB307U-1VB 提供了快速且便携的解决方案。无需拆卸原厂托盘,简化了后期制作流程,让用户在户外现场或工作室中都能实现无缝的数据访问。
SSD
适用于 IT实验室、取证分析与边缘计算场景
MB307U-1VB 可作为一款多功能的 PCIe NVMe SSD媒体读取器,适用于 IT 诊断、边缘计算节点和法医数据采集环境。凭借广泛的 U.2/U.3 兼容性和高性能 USB 4 接口,它成为开发人员、系统集成商和技术人员在各类平台上处理 NVMe 硬盘时的必备工具。
MB307U-1VB 具备热插拔功能,无需关闭系统即可添加、更换或移除硬盘,最大限度减少了关键任务工作流程中的停机时间。此外,集成的电源开关能让用户在设备不使用时立即切断硬盘供电,既提升了安全性,又减少了设备损耗。
SSD
适配EZConvert MB705M2P-B M.2转U.2 NVMe SSD(硬盘)读取器
搭配MB705M2P-B读取器可将M.2 NVMe SSD转换为U.2 NVMe SSD规格,免工具安装设计配合专为高速M.2 NVMe SSD定制的大型铝制散热片和导热胶垫,实现便捷操作与高效散热双重优势。MB705M2P-B通过独创桥接结构保护M.2 SSD金手指在插拔过程中免受损伤,为频繁更换SSD的用户提供理想解决方案。
SSD
MB601M2K-1B M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒组合方案
MB601M2K-1B支持PCIe 4.0传输速率高达64Gbps(约合8GB/s),可直接安装于计算机系统标准3.5英寸软驱位。配合EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1读取器使用,既可实现PCIe 4.0高速传输,又能获得便捷的移动操作体验。
SSD
主要特点
• 支持1×U.2/U.3 PCIe NVMe SSD(SFF-8639接口)
• 通过EZConvert MB705M2P-B读取器兼容M.2 PCIe NVMe SSD
• USB4 Gen3×2接口最高传输带宽40Gbps(实际性能取决于主机与SSD)
• 兼容USB4、雷电3/4、USB 3.2 Gen 2×2、Gen 1/USB 2.0协议
• 免工具安装设计,适配戴尔/惠普/超微等第三方硬盘托盘
• 支持热插拔,无需关闭设备 / 系统即可更换硬盘
• 超过 10,000 接口插拔次数,确保长期可靠性
• 居中安装的铝制散热板,增强高速控制器芯片的热稳定性
• 配备电源开关和蓝色 LED 指示灯,便于硬盘安全管理和状态监控
• 标配12V/2.5A 30W电源适配器,满足高性能SSD供电需求
• 标配USB-C to C高速线缆,确保最佳传输性能
• 行业领先的 3 年质保
规格
SSD
