控采一体的4路DO+4路DI远程智能控制器:广泛应用场景解析
在工业自动化控制系统中,4路DO+4路DI远程智能控制器作为连接传感器、执行器与上位机的关键枢纽,承担着信号采集、指令执行、设备联动的核心任务。其设计紧扣工业场景的严苛需求,通过多路输入输出通道的协同运作,实现对生产过程的精准感知与高效控制。从电磁干扰频发的车间到长期运行的无人值守站点,远程智能控制器凭借稳定的性能与丰富的功能,成为构建可靠自动化系统的基础组件。
功能特点
4路继电器输出:可接入水泵、阀门、门禁、卷帘门、家用电器等设备;
4路开关量输入:支持干接点、NPN型开关量采集输入,可接入触摸开关、按键开关、红外传感器、接近开关等开关量设备;
设备联动控制:支持接入温湿度、压力、流量计、液位等RS485型传感器;
宽压供电:控制器采用宽压DC7-30V供电,配合电源适配器、开关电源;
不掉线·不离线·不卡顿:控制器采用4G通讯网络,稳定通讯,无断联风险;
云平台主要功能
远程控制:设备接入云平台后,可使用配套的手机端APP、电脑平台,实现对不同区域,不同地点的设备进行集中监控管理,不受距离限制东南亚、香港、台湾、欧美等区域均可远程监控;
账号权限管理:平台可以实现不同账号权限设置管理,实现多个账号管理同一个设备或指定账号管理指定设备的功能,不同账号根据用户角色进行操作、只读、编辑权限设置;
QQ/微信账号同步绑定:支持自定义注册账号,可绑定微信或QQ一键快速登录账号;
动作1s响应,数据秒级刷新:手机app,电脑平台控制时,状态同步刷新,输出1s快速响应输入状态/传感器数据1s刷新;
多设备分组授权管理:当账号下添加的设备较多时,可以对设备进行区域分组管理,区域名称可以自定义设置,设备可以随时迁移变更区域,可实现区域管理;
账号操作记录查询:管理员可以通过操作记录查询其他子账号对设备的操作记录,进行追溯分析,解决误操作,责任划分问题;
设备集中监控显示:在系统总览界面,可以显示账号下全部设备的状态预览,直观的查看所有设备的监控数据,控制状态;
设备模板保存批量设置:当多个设备使用在同一个项目或者应用场景时,第一次添加设备,将设备的通道名称、图标、接入传感器设置好即可保存模板,后续添加设备,一键导入模板即可批量复制设备设置的界面参数,无需每台手动修改设置;
免费自定义组态:提供免费云组态功能,可自定义组态界面关联多个设备,实现多设备一个界面动态显示,实现大屏动态工艺组态场景展示使用;
支持本地组态屏:支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
支持485主站连接:具备485 Modbus主站功能,支持MODBUS协议,可接入电表、水表、流量计等仪表、温湿度、PM2.5、光照度、二氧化碳等传感器;
脱机定时控制:当设备出现断网情况时,设备的智能自控功能会自动运行,不受断网影响,平台同时可提示管理员设备断网报警,以便及时处理;
传感器联动:支持自定义设置传感器上下限,区间阈值触发控制,控制动作支持点动、常开、常闭、反转等动作,点动延时时间可自定义设置;
多条件组合联动:可实现多个条件组合判断后执行动作,适用于执行复杂工艺逻辑;
异地跨设备联动控制:当多台设备距离较远,不同位置,需要同步动作或触发动作时,可设置多设备之间联动控制;
APP/微信/电话/短信报警:可设置传感器上下限报警阈值、开关反馈状态、离线状态等远程报警功能;
自定义上下限报警:通过聚英云平台手机APP或WEB监控平台设置传感器上下限数值报警,开关信号报警方式,实时生效响应;
视频监控:支持接入海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,与监测参数同屏呈现;
数据管理:数据自动记录到云端服务器上,默认保存一年、一分钟记录一次;支持数据曲线查询下载功能,可选择指定时间段的数据信息,直观显示数据变化,可按需下载导出数据;通过手机APP、电脑平台查询任意时段的数据记录,导出EXCEL报表;
设备定位监控管理:GIS地图轮询显示设备位置;
支持OEM定制:支持定制部署不同风格的私有化平台;
API接口调用开发:提供全功能API接口,支持用户开发自有APP、小程序等前端软件,省去服务器后端开发工作,降低80%平台开发难度,减少80%开发工作量;
