24.5g 双模拟接口 专为小型无人飞行器设计的AI模块来了
模拟相机成本低、延迟低、便于安装操作的特点让其在小型无人飞行器领域有着广泛的市场。因此,我司针对这一相机选型的用户定制了一款专属的AI图像处理模块——Viztra-HS063。
AI
模块采用RK3588s作为处理核心,具备四核Cortex-A76和四核Cortex-A55八核架构,主频达2.4GHz,集成6T算力NPU,支持8K@60fps视频解码与三屏异显输出,支持4G/5G扩展并配备WiFi/蓝牙通信模块及M.2固态硬盘扩展接口。
AI
我司定制双模拟接口,植入公司自主研发的智能图像算法,基于输入的可见光或者红外的视频流,可实时对特定目标进行自主检测、识别,并自动或人为手动锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息,实现对目标的实时跟踪功能。并且支持二次开发,方便快速集成。
功能特点
支持可见光、红外单路或者双路输入:
双路输入时可通过指令进行通道切换,选择处理通道。
AI 智能自主检测、识别:
基于AI 算法,可实现对视野内特定类型:人、车、船、飞机(含无人机)等目标的自主检测,返回目标类型、位置和目标大小等相关信息。
模型自主优化与部署:
基于配套AI 开发平台(SpeedDP)软件,支持客户进行自定义数据集的模型训练与一键式部署。
质心/形心跟踪、相关滤波跟踪、多目标跟踪、智能跟踪等多种目标跟踪算法:
弱干扰环境下的弱小目标检测与跟踪,如远距离下的无人机跟踪锁定;
AI识别支持的目标类型:人、车、船、飞机(无人机))目标的锁定过程进行实时检测与校准,提高跟踪精度与性能,解决目标形变、旋转、快速运动、快速变焦等场景下的跟踪丢失问题。
支持手动/自动锁定目标:
提供点选、框选、图像中心、十字丝中心、目标ID 等多种不同的锁定方式;
自动搜索检测视野内指定类型目标,检测目标后,自动转入锁定跟踪状态;
提供中心距离(目标到图像中心的像素距离)优先、置信度(目标得分)优先等不同的自动锁定策略;
完备的软件功能:
输出图像支持OSD 信息叠加,如:时间/日期、版本信息、目标框、十字丝、标尺、指北针、经纬度、偏航/俯仰角度等,且叠加信息支持显隐控制、颜色设置等个性配置;
支持主通道自由切换,多通道输出支持“画中画”形式;
支持板卡IP 查询与设置;
支持电子变倍,最大变倍倍数为16,最小变倍精度为0.1;
又小又好看
模块核心板和电源接口板通过B2B连接器连接,并使用铜柱将整套PCB 板固定,铜柱的最小高度为7.5mm,整体尺寸在55*40*10.67mm,重量控制在24.5g左右,小巧又精致。
AI
双模拟接口设计
模块支持1路MIPI + 2路CVBS视频输入,CVBS 为PAL 制,分辨率为720*576,帧率为:25Hz;MIPI 需对相机进行定制适配方可使用:连接器、线序及信号时序等;
输出接口支持网络视频流输出,视频流为压缩编码视频,默认H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz;支持指令配置为H.265 编码,UDP 推流,编码码率、I 帧间隔等参数可配置。
AI
参数指标
性能指标
跟踪帧率
60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz)
最小跟踪目标
2×2 像素(质心跟踪)
8×8 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 64 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 64
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
10×10 像素
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev)
0.616(mAP@0.5)
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
硬件接口/参数
视频输入
1路 MIPI(需定制适配),2路 CVBS(PAL)
视频输出
1路 网络
串口
1路 RS422,1路 UART
网络
1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流)
内存容量
32 G(可定制扩展)
视频压缩存储能力
≥ 2h(码率4M)
机械/电气参数
功耗
< 6W
工作电压
12V DC ± 2V
外形尺寸
55mm×40mm
环境适应性
工作温度
-20℃ ~ +60℃
存储温度
-20℃ ~ +65℃
