‌LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动 16 × 16 个 RGB 像素,两个 LP5892-Q1 器件支持驱动 32 × 32 个 RGB 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,LP5892-Q1 的工作功率通过超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低工作电流(Icc 低至 3.6mA)显着降低。
*附件:lp5892-q1.pdf
LP5892-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数、菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和高达 160 MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强型电路和智能算法,解决了窄像素间距(NPP)LED显示应用以及mini-和micro-LED产品中的各种显示挑战:第一条扫描线变暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合、LED开路或短路引起的毛毛虫,这使得LP5892-Q1成为此类应用的完美选择。
LP5892-Q1 还在运行期间实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除,还可以将这些信息报告给随附的数字处理器。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 分离式VCC和VR/G/B电源
    • VCC电压范围:2.5V – 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V – 5.5V
  • 48 个电流源通道,电流源通道范围为 0.2mA 至 40mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±3%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2.5%(最大值)
    • 低拐点电压:当IOUT = 5mA时,0.27V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)颜色亮度控制
    • 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
  • 16 个扫描线开关,具有 190mΩ RDS(ON)
  • 超低功耗
    • 独立VCC,低至2.5V
    • 最低ICC低至3.6mA,采用50MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 低至 0.9mA
  • 内置SRAM,支持1-64多路复用
    • 单个器件支持 48 × 16 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB 像素
    • 双设备可堆叠,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
  • 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
    • 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50MHz(最大)SCLK,带上升沿传输机制
    • 内部倍频器,支持高频GCLK
  • LED 矩阵显示器的优化性能
    • 上下重影消除
    • 低灰度增强
    • LED开路、弱短路、短路检测和去除
参数
电磁干扰
方框图
电磁干扰
1. 产品概述
LP5892-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100认证汽车级LED驱动芯片,专为RGB LED矩阵设计,具备以下核心特性:
  • 48路恒流源‌:每通道电流可调范围0.2mA至40mA,典型通道间精度±0.5%,最大±3%。
  • 16路扫描开关‌:支持16×16 RGB像素单芯片驱动或32×32 RGB像素双芯片级联。
  • 低功耗设计‌:独立电源供电(VCC低至2.5V),智能省电模式下工作电流仅0.9mA。
  • 高速接口‌:连续时钟串行接口(CCSI),支持50MHz外部时钟和160MHz内部时钟,低EMI设计。
2. 关键功能
  • 亮度控制‌:
    • 3位全局亮度调节(BC)和8位分色彩亮度调节(CC_R/CC_G/CC_B)。
    • 支持16位PWM灰度控制(65536级)。
  • 保护机制‌:
    • LED开路、弱短路、短路检测及自动消除。
    • 热关断保护(170°C触发,155°C恢复)。
  • 显示优化‌:
    • 消除首行亮度不均、上下鬼影、低灰度不均匀等问题。
    • 支持动态频谱PWM(DS-PWM)算法,提升刷新率至3840Hz以上。
3. 应用场景
  • 汽车内饰灯、尾灯、前照灯及局部调光背光。
  • 窄像素间距(NPP)LED显示、微型LED产品。
4. 封装与电气特性
  • 封装‌:76引脚VQFN(9mm×9mm),带散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C。
  • 电源电压‌:VCC(2.5V–5.5V),VR/G/B(2.5V–5.5V)。
5. 设计支持
  • 内存架构‌:双Bank存储,支持高刷新率显示与数据预加载。
  • 布局建议‌:
    • 电源去耦电容需靠近引脚,热焊盘需大面积接地。
    • 扫描线对称布局以减少寄生电感影响。
6. 寄存器配置
提供FC0-FC21功能控制寄存器,涵盖电流设置、故障诊断、低灰度增强等参数配置,支持广播/单播通信模式。
