在科技飞速发展的当下,服装行业也在不断探索创新,力求提升运营效率和管理水平。超高频 RFID 技术的出现,为服装行业带来了新的变革。通过在服装上粘贴 RFID 标签,利用门禁系统实现快速的库存盘点、出入库管理以及防盗预警等功能,大大提高了服装企业的运营效率。然而,超高频 RFID 技术在实际应用中却面临着一个棘手的问题 —— 漏读误读。
超高频RFID 在服装行业的应用及漏读误读现状
超高频 RFID 技术凭借其快速读取、可同时识别多个标签、读取距离远等优势,在服装行业得到了广泛应用。在大型服装仓库中,工作人员利用超高频 RFID 门禁系统,能够快速完成整箱服装的出入库扫描,相比传统的人工扫码方式,效率提升了数倍。在门店中,该技术也有助于快速盘点库存,及时掌握商品销售情况。
但漏读误读现象时有发生。当服装堆叠在一起,标签相互遮挡时,门禁系统可能无法读取到部分标签信息,导致漏读。在门店中,如果顾客携带多件带有 RFID 标签的服装快速通过门禁,也容易出现误读,将多件服装识别为一件,或者将已付款的服装误报为未付款。据不完全统计,在一些未优化的超高频 RFID 门禁系统应用场景中,漏读误读率可能高达 20% - 30%,这给服装企业的精准管理带来了极大的困扰。
漏读误读产生的原因
标签因素
1. 标签质量参差不齐:市场上 RFID 标签质量差异较大,一些低价标签在信号传输方面存在缺陷,容易导致读取失败。
2. 标签粘贴位置不当:如果标签没有正确粘贴在服装表面,例如被折叠、标签被损坏,信号就会受到严重影响。在服装生产过程中,由于工人操作不规范,可能会将标签贴在靠近金属拉链等位置,这都会干扰信号的传输。
3. 多标签干扰:当多件服装的标签堆叠在一起时,它们发出的信号会相互干扰,使得门禁系统难以准确识别每个标签的信息。在仓库存储或顾客购物时,这种情况尤为常见。
环境因素
1. 金属和液体干扰:服装门店或仓库中常常存在金属货架、展示架等,金属会反射 RFID 信号,导致信号失真。此外,液体也会吸收信号,例如在仓库中,如果服装不慎被水淋湿,标签信号就会减弱,增加漏读误读的概率。
2. 电磁干扰:周围环境中的电磁设备,如微波炉、无线通信设备等,会产生电磁辐射,干扰 RFID 信号的传输。在一些现代化的商场中,由于各类电子设备众多,电磁环境复杂,超高频 RFID 门禁系统受到的干扰更为严重。
门禁系统自身因素
1. 阅读器性能有限:部分门禁系统的阅读器在灵敏度、读取范围等方面存在不足,无法稳定地读取标签信息。一些低端阅读器在面对大量标签同时出现时,容易出现丢包现象,导致漏读。
2. 算法缺陷:传统的 RFID 门禁系统算法相对简单,无法有效处理复杂环境下的信号干扰和多标签冲突问题,这也是导致漏读误读的重要原因之一。
AI 算法如何解决漏读误读问题
深度学习算法优化标签识别
深度学习算法可以对大量的标签数据进行学习和分析。通过测试不同服装上的标签在各种环境下的信号特征,构建深度学习模型。这个模型能够准确识别出标签的微弱信号,并将其与干扰信号区分开来。在面对多标签干扰时,深度学习算法可以根据标签信号的特征,准确识别出每个标签的 ID 信息,有效降低多标签干扰导致的误读率。例如,博纬智能RFID 智能门禁,应用相控阵技术,并结合 AI 自主学习算法,实现精准识别与追踪,能准确区分运动标签与静止标签,避免误报与漏报。
大数据分析改善环境适应性
AI 算法可以通过大数据分析,对门禁系统周围的环境数据进行实时监测和分析。收集不同时间段、不同环境下的信号干扰数据,建立环境干扰模型。当系统检测到环境中存在金属反射、电磁干扰等情况时,根据预先建立的模型,自动调整阅读器的参数,如发射功率、频率等,以适应环境变化,提高标签读取的准确性。在一个经常有金属推车经过的仓库门禁处,系统通过学习过往数据,自动调整识别参数,避免金属物体对射频信号的干扰,从而准确识别人员和货物的进出。
动态识别与追踪算法提升准确性
针对服装在门禁系统中快速移动或被遮挡等情况,AI 算法中的动态识别与追踪算法发挥了重要作用。通过结合视频监控技术和 RFID 信号,对服装的运动轨迹进行实时追踪。当标签信号出现短暂丢失时,利用视频图像分析,判断服装是否仍在门禁系统的监控范围内。如果在监控范围内,根据之前的运动轨迹和信号特征,预测标签信号的恢复时间,从而减少漏读情况的发生。对于被遮挡的标签,通过对周围标签信号的分析以及物体遮挡的规律,利用算法推测被遮挡标签的信息,提高读取的完整性。
AI 算法在服装行业 RFID 门禁系统中的优势体现
1. 提高准确率:相比传统的 RFID 门禁系统,引入 AI 算法后,漏读误读率显著降低。博纬智能引入深度学习 AI 技术,成功打造出误报率降低到 0%,实现零误报零漏读的 RFID 门禁系统。这使得服装企业能够更加精准地掌握库存数量、商品出入库情况,减少因数据不准确带来的经济损失。
2. 增强系统稳定性:AI 算法能够根据环境变化和标签状态自动调整系统参数,使门禁系统在复杂环境下也能稳定运行。无论是在金属干扰严重的仓库,还是商品堆叠密度高的门店,都能保证较高的读取准确率,为服装企业的日常运营提供可靠保障。
3. 提升用户体验:在门店中,准确的门禁系统能够避免顾客因误报而产生的不愉快体验。顾客可以更加顺畅地携带已付款商品离开门店,同时,门店工作人员也无需频繁处理误报情况,提高了工作效率,增强了顾客对品牌的好感度。
4. 降低运营成本:减少漏读误读意味着服装企业在库存管理、盘点等方面的人力和时间成本降低。企业无需花费大量时间和人力去核对不准确的数据,也减少了因库存数据错误导致的补货不及时或积压等问题,从而降低了整体运营成本。
AI 算法为服装行业超高频 RFID 门禁系统的漏读误读问题提供了有效的解决方案。通过深度学习算法、大数据分析等技术的应用,大大提高了门禁系统的准确性、稳定性和用户体验,降低了服装企业的运营成本。随着 AI 技术的不断发展和完善,相信在未来,超高频 RFID 门禁系统将在服装行业发挥更大的作用,助力服装企业实现智能化、高效化的管理目标。
来源:博纬智能官网
