第三届OpenHarmony大会回顾第8期 | 面向下一代智能终端操作系统的渲染服务研究与挑战
演讲嘉宾 | 杜冬冬
回顾整理 | 廖   涛
排版校对 | 宋夕明
OpenHarmony
嘉宾介绍
研究分论坛
杜冬冬,上海交通大学助理研究员、上海交通大学OpenHarmony技术俱乐部指导老师。研究方向为操作系统。目前围绕智能终端操作系统,在渲染服务、内核关键技术、软硬件协同、模型原生等方面开展了多项工作,成果发表在 SOSP、OSDI、ASPLOS、ISCA 等操作系统和体系结构领域顶级会议上,多项工作被开源社区和工业界大规模部署应用。
正文内容
渲染服务(Rendering Service)是终端操作系统的重要组件,能显著提升界面绘制的效率和质量,直接决定着终端用户的体验。随着AI技术的快速发展以及用户日益增长的体验需求,下一代智能终端操作系统的渲染服务将面临哪些挑战,又将如何发展?上海交通大学助理研究员杜冬冬在第三届OpenHarmony技术大会上进行了精彩分享。
OpenHarmony
什么是渲染服务?和其他终端操作系统服务一样,渲染服务通过将硬件能力(CPU、GPU 等)进行封装抽象,向应用程序提供渲染等能力的服务(2D图形渲染等)。在终端操作系统中,渲染服务是一个重要的组成部分,其直接关乎着终端设备使用者的用户体验。当前渲染服务通常包括两个架构,统一渲染和分离渲染。其中,统一渲染将主要的渲染任务都集中在一个渲染服务(如 Render Service)中,其能够带来较好的全局渲染任务管理,使能一些复杂的动效;而分离渲染是指每个应用中会有专门的渲染线程,来进行渲染任务,其能够较好地平衡不同应用的渲染负载。
OpenHarmony
OpenHarmony
分离渲染架构                                  统一渲染架构
现代移动端图形系统通常采用VSync架构的渲染策略,其主要特点有:显示器HAL层每帧率分之一秒向软件图形系统发送一个VSync事件;VSync事件触发软件图形系统执行该帧逻辑(输入处理、动画、渲染、合成);该帧(或者该帧的一些阶段)通常需要在下一个VSync事件之前完成,否则会影响后一帧的执行并产生掉帧。
随着终端设备能力的快速迭代,日益增长的硬件显示需求(更清晰、更流畅、更沉浸式的硬件显示需求)和高级动效需求(持续增长的图形特性数量加重了渲染负载,使每帧的运行时间难以预测)对渲染与视窗技术提出了更大挑战。然而,极致流畅与高端精致的目标难以兼得,且掉帧与渲染时延长的问题客观存在,功耗仍需努力。
OpenHarmony
日益增长的硬件显示需求
OpenHarmony
日益增长的高级动效需求
目前,基于VSync架构执行渲染存在的主要问题是:掉帧(frame drop)和时延(latency)。
掉帧形成的主要原因是:渲染系统无法在显示器硬件VSync信号(即屏幕刷新)前准备好一帧图像上屏,导致显示器在下一个新的VSync周期内仍使用上一帧旧的图像,产生顿挫、卡顿感。
OpenHarmony
VSync逻辑示意图
当前,由于渲染负载存在波动,当出现重负载长帧时,当前VSync架构下,长帧往往无法在一个VSync周期内完成,产生偶发的掉帧。掉帧的根因是负载存在波动,而非每帧均衡。虽然大部分帧可以在一个VSync周期内完成,但仍存在少部分的重负载长帧导致掉帧,很难避免。此外,由于渲染的场景众多/动画众多/操作众多无法考虑全,用户的极限操作也无法预判,且图形框架非常复杂,对于app开发者/框架开发者无法完全掌握框架的正确用法/最好用法,导致了帧率优化困难。
OpenHarmony
Pixel 5 (Android) 帧渲染时长的箱形图
时延即从某一帧开始执行(处理输入事件)到该帧真正显示到屏幕上的时间。VSync架构规定,每一帧的UI线程和系统服务(SF/RS)必须被VSync信号触发,这种强制的对齐导致了额外的时延。此外,由于三缓冲机制(triple buffering,一种用于优化图形渲染性能的技术)允许在掉帧时渲染完的帧堆积在帧缓冲队列中,从而产生被动堆积。若有堆积,延时会额外增加一个周期。
时延会影响跟手性,在滑动过程中,小球无法完全贴合指尖(被指尖覆盖);在快速滑动中,小球落后指尖的最大值为约为2.4cm (400 px),平均值约为200 px。
OpenHarmony
时延与跟手性
针对上述渲染过程的掉帧和时延问题,作者本人及其所在团队基于OpenHarmony进行渲染研究分析,并提出了提出了“D-Vsync”技术。
通过观察渲染的幂律分布可知:大部分帧(95%)是短帧,能够在Vsync周期能顺利完成;小部分关键帧(5%)是长帧,负载大难以在周期内完成,并且导致丢帧等一系列影响用户体验的问题。因此,可以考虑利用短帧“省”下来的时间,去“帮”长帧(削峰填谷)。
OpenHarmony
渲染的幂律分布
与Android分离渲染架构不同,OpenHarmony采取的统一渲染架构能够实现各个App统一绘制。因此,D-Vsync(Decoupeld) OpenHarmony总体架构如下所示:
OpenHarmony
(D-)VSync OpenHarmony总体架构图
关键的设计有:
(D-)VSync应用于渲染服务进程Render Service (RS) ,管理RS每一帧的执行时机;
APP侧可以通过rs_RequestNextVSync (后文简称RNV) 请求渲染服务进程RS去执行下一帧渲染逻辑。APP侧处理输入事件响应,在有事件响应/UI动画等场景下,会调用RNV;
RS侧自己可以通过RNV请求自己执行下一帧渲染逻辑。通常为属性动画等动画场景。
其中,当APP侧请求RNV时,在VSync模式下,RS必须要在RNV请求后的第一个VSync事件到来后执行这一帧,拥有额外的等待。此外,由于用户输入、APP侧RNV不可预知,RS不能盲目提前执行。当RS属性动画自我请求RNV时,此时APP主线程不执行,RS存在长帧与短帧的负载波动,导致掉帧,属性动画场景不涉及输入,为确定性负载可以提前执行。
OpenHarmony
(D-)VSync逻辑示意图
D-VSync的帧预执行模块:D-VSync为RNV增加了新的参数,判断是外部调用(App侧事件响应、UI动画),还是自我调用(RS属性动画)。并且,D-VSync还会根据上一个VSync周期和当前VSync周期内收到的RNV类型,判断是属性动画场景、非动画场景(响应事件)、混合场景(包含动画和事件),根据场景进行相应的执行动作:
动画场景:在收到一个APP RNV时,若前一个周期内没有收到任何RNV(渲染最开始),或者前一个周期仅收到APP的RNV,则可以执行该帧;
非动画场景:在收到一个RS RNV时,前一个周期内没有收到APP的RNV,则可以执行该帧(D-VSync);
混合场景:在收到一个RS RNV时,前一个周期内有APP的RNV,则等待该帧的APP RNV,收到后一并执行该帧;在收到一个APP RNV时,前一个周期内有RS的RNV,则等待该帧的RS RNV,收到后一并执行该帧。若等待超时,则表示输入事件流/属性动画结束,再响应该RNV执行该帧。
OpenHarmony
D-VSync 帧预执行模块
此外,帧堆积存在预设的预执行上限 X(由D-VSync控制器配置)。若响应该RNV立刻发送事件给RS会导致超出预执行上限 X,则等待到下一个VSync周期再发送该事件。发送事件前会检查该帧的虚拟时间戳和此刻系统的真实时间戳比较,两者的差值最大为X个周期(即预执行最早提前X个周期)。
D-VSync的虚拟时间戳模块:真实的VSync信号会在每个周期记录真实的时间戳和周期(realVSyncTS,realPeriod)。属性动画RNV在请求时会附带请求时这一帧的时间戳 lastVSyncTS。虚拟时间戳的计算方式如下:
属性动画场景/混合场景:lastVSyncTS + realPeriod将动画向前推进;将结果比较now确定是否已发生掉帧,若掉帧则使用realVSyncTS + realPeriod。
非动画场景:realVSyncTS + realPeriod使用下一个真实的VSync时间戳;将结果比较historyTS确保时间戳不发生回退。若小于或相等,则使用historyTS + realPeriod。
OpenHarmony
D-VSync 虚拟时间戳模块
此外,每帧在计算完虚拟时间戳后会用realVSyncTS 和 realPeriod来进行时间戳校准逻辑。虚拟的VSync时间戳expectedVSyncTS会被校准为realVSyncTS + k * realPeriod,其中k是整数。该校准逻辑避免了动画期间、非动画但是依赖于historyTS由堆积的情况下造成的时间戳误差累积。
D-VSync的控制器。控制器管理D-VSync预执行上限和D-VSync的开启与关闭(即 D-VSync 与 VSync 的实时动态切换,与静态系统配置)。当VSync -> D-VSync动态切换时,会记录pendingRNVInVSync,在D-VSync模式下,第一个真实的VSync信号触发时发送事件,之后的RNV会直接触发事件(即D-VSync的堆积)。当D-VSync -> VSync 动态切换时:D-VSync有堆积的帧,在切换回VSync模式后会跳过已经有堆积的帧的时间戳,保证不会产生时间戳回退/帧的重复(当前仅在有连续5帧空帧时会发生切换,减少能耗)。
此外,控制器还能够确保RNV不会互相覆盖、会被distributor主线程及时处理的同步逻辑,并且能够统计空帧数量,标记是否在属性动画期间等。
OpenHarmony
D-VSync控制器
未来,在AI技术和智能终端设备快速发展的背景下,下一代智能终端操作系统的渲染服务的性能表现将至关重要。面对高端精致、设备升级等挑战,如何构建并行的、动态可扩展的、负载均衡的、端到端运行时可预测的渲染与视窗服务?如何通过多设备协同渲染能力、空间计算与3D视窗能力等进一步提升用户体验?期待与大家共同探讨。
