沥青混凝土摊铺温度以及注意事项
西安依恩驰沥青混凝土的摊铺温度根据气温变化进行调整。一般正常施工控制在不低于110130℃,但不超过165℃
沥青混凝土摊铺注意事项如下
1、检查下承层
2沥青混合料配比设计,一是要确定矿料的配合比例,二是确定沥青用量。
3 沥青拌合:用间歇式拌合机
4沥青运输:防水、保温、防粘
5摊铺:温度不低于110℃130℃,用两台以上的摊铺机连续均匀摊铺
6碾压:23台压路机碾压,碾压完成温度不低于65℃,分初压、复压和终压三阶段,雾状喷水防粘轮等等
    7施工中,往轮碾上喷洒水的时侯,要注意控制喷洒量,以防降低混合料温度,要采用雾状喷洒器。在混合料接缝处或冷热搭接处,要采用横缝横压。
8施工中随时检查
9碾压完成当温度降到65℃即可开放交通
10不合格的原材料坚决不能用于道路建设,抓好混合料配合比的试验,严格进行现场检测和室内试验,这包括拌合厂、施工现场的各项温度检测与记录,包括规定频率的混合料马氏试验、抽提试验等,还包括路面外形尺寸检测记录、路面厚度、压实度、平整度检测等等。
11检测资料的管理与分析是工程质量建设的又一个方面,也是工程质量的实际记录。其中包括料场状况、按工日的混合料拌和记录、按工日的施工现场记录、检验资料的论定和反馈、按工日的工程质量指标图表、工程质量的动态分析等等。
12要对初压、复压、终压段落设置明显标志,便于司机辩认。对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。
13严格控制碾压温度和遍数,防止过压,造成过高密度或过低空隙率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
