Milk-V Duo S 开发板免费体验 加焊EMMC 烧录系统
Milk-V Duo S 开发板免费体验版不带EMMC,但是预留了焊盘,不然得使用SD卡启动系统,于是我手动加焊一个EMMC。手上正好有一个三星8G的EMMC,
烧录系统EMMC
给周围元件贴上高温胶带避免高温误伤,开贴
烧录系统
贴好之后就是这个样子了
烧录系统贴好EMMC后
Windows 环境下烧录
1、安装驱动
下载 USB 驱动安装工具:CviUsbDownloadInstallDriver.zip。下载后解压安装即可。
2、下载烧录工具
下载 Windows 下的命令行烧录工具 CviBurn_v2.0_cli_windows.zip,下载后解压。
3、下载固件
下载 DuoS eMMC 最新版本的固件,当前是 milkv-duos-emmc-v1.1.3-2024-0930.zip,可以在烧录工具 CviBurn_v2.0_cli_windows 目录下新建 rom 文件夹,并将下载好的 eMMC 固件压缩包解压到 rom 目录下
在 Windows 的终端中,CviBurn_v2.0_cli_windows 目录下执行烧录命令:
.usb_dl.exe -s linux -c cv181x -i .rom
显示等待 USB 连接的信息:
烧录系统
按住 DuoS 上的 recovery 按键,再用 Type-C 数据线 连接 DuoS 和 PC 。
注意:目前如果 DuoS 有插 SD 卡,请先将 SD 卡取下。
松开 recovery 按键, DuoS 会上电并进入烧录模式,PC 端会实时显示烧录进度
烧录系统
注意:EMMC没有焊接好也会正常烧录,正常跑进度,不会报错,可以进系统查看EMMC是否焊接好
烧录系统启动系统是这样就是EMMC焊接好了
