PCB扇孔全攻略|这些设计细节,新手和老手都容易忽略!
如果你做过PCB设计,你一定遇到过这些场景——
BGA走线顺畅,却在测试中高速链路丢包;多层板做出来却翘曲变形;焊接时良率一落千丈……
这些问题,很多时候不是芯片问题,也不是板厂工艺问题,而是扇孔没设计好
今天,我们用19条实战经验,带你彻底搞懂PCB扇孔设计,让你的板子一次投产就过关!
1. 过孔的作用与基本原则
过孔是信号换层的桥梁。
必须跨层连接,不能只连一层形成STUB(散热孔除外)。
优先选大孔径,提高生产合格率、降低成本。
芯片
如图1-1所示:正确的过孔选择能有效减少不良率。
2. 过孔类型与数量控制
同一设计中不宜超过3种类型。
常用:8/16、10/22、12/24
HDI:4/10、4/8激光孔
板厚越大孔越大;2层板推荐12/24。
 经验提醒:类型太多会增加加工难度与成本。
3. 考虑载流能力,过孔数量留余量
过孔不仅传输信号,还承担载流。
设计中通常按计算值的2倍布置过孔,给电气性能留安全余量。
4. 过孔间距影响电源完整性
如果间距太小,可能切断地层或电源层,造成EMI飙升。
建议中心间距 ≥ 1mm(39.37mil),这样既能走线又能保层完整性。
芯片
如图1-2所示:合理间距让布线更顺畅。
5. IC与电容的扇出技巧
IC扇出:优先外侧引出,保持左右同水平线,方便内层布线(图1-3)。
  • 芯片
图1-3过孔的扇出要求
电容扇出:缩短回路,避免打在焊盘中心,防焊接不良(图1-4)。
  • 芯片
图1-4 电阻容的过孔扇出原则
6. 板边屏蔽GND过孔
沿板框打一圈GND过孔(50~200mil间距),形成屏蔽效果。
芯片
图1-5 屏蔽GND孔
7. BGA器件扇出策略
过孔打在焊盘对角线中心,中间十字通道禁止过孔(图1-6)。
  • 芯片
图1-6 BGA的扇出十字通道
前两排过孔可外移,与中间对齐,方便内层出线(图1-7)。
  • 芯片
图1-7 BGA走线技巧
BGA间距≥1mm可走2线,<1mm只能走1线,0.4mm需HDI(图1-8)
芯片
图1-8 不同BGA过孔之间出线数量
8. 铺铜与孤铜处理
大于0805器件建议十字连接,避免焊接不良(图1-9)。
  • 芯片
图1-9 焊盘的铺铜链接方式
避免大面积无铜,防板材变形。
设计完成后修铜,去尖角,移除孤铜(图1-10)。
  • 芯片
图1-10 孤铜的移除
9. 差分信号的过孔要求
换层时在附近加GND过孔,缩短回流路径(图1-11)。
  • 芯片
图1-11 打孔换层时添加GND孔
差分过孔之间保持净空,禁止其他信号通过(图1-12)。
  • 芯片
图1-12 差分过孔中间禁止布线
走线保持对称与耦合,减少不耦合长度(图1-13)。
  • 芯片
图1-13 差分线的对于与耦合
  • 10. 合孔与高速连接器设计
BGA电源/地可合用过孔(仅限2个引脚),避免多个共用(图1-14)。
  • 芯片
图1-14 BGA 焊盘的合孔处理
高速连接器的每个地焊盘至少打一颗GND过孔,尽量靠近焊盘(图1-15)。
芯片
图1-15 连接器的GND焊盘
总结
扇孔设计,看似只是“打个孔”,但它关乎信号完整性、电气性能、制造良率和成本。
掌握这些规则,你的PCB设计将更稳定、更高效,一次投产就能通过测试
