‌TPS922050/1 Buck LED驱动器技术文档总结
TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阳极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps922050.pdf
TPS92205x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92205x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻开路和短路以及热关断。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
    • 开关频率 (400kHz / 1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS922050/1是德州仪器(TI)推出的非同步降压型LED驱动芯片系列,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,适用于多种电源环境。
  • 高集成度‌:内置300mΩ低侧NMOS开关,支持单层PCB设计,降低成本。
  • 输出电流‌:TPS922050为1A,TPS922051为2A版本。
  • 调光方式‌:
    • PWM调光(D1版本) ‌:支持50ns超窄脉冲,调光比达200:1。
    • 模拟调光(D2版本) ‌:通过0-2.2V模拟电压调节LED电流。
  • 开关频率‌:400kHz(TPS922051/部分TPS922050)或1MHz(部分TPS922050)。
2. 关键功能
  • 自适应关断时间电流控制‌:优化瞬态响应,维持稳定开关频率。
  • 全面保护机制‌:
    • LED开路/短路保护
    • 开关FET故障检测
    • 热关断(165°C触发,15°C迟滞)
  • 软启动功能‌:通过外部电容配置启动时间(典型1ms)。
3. 应用场景
  • 恒定照明‌:室内外灯具、LCD背光、应急照明。
  • 瞬时照明‌:相机闪光灯、机器视觉光源。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据输入/输出电压、电流纹波计算(如33μH用于24V输入/2A输出)。
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容(如22μF X7R)以减少噪声。
  • 电流检测电阻‌:公式为RSENSE = VREF/ILED_FS(VREF=200mV时,2A输出需100mΩ电阻)。
5. 封装选项
  • WSON-8‌(2mm×2mm)
  • HVSSOP-8‌(3mm×3mm)
  • SOT583-8‌(2mm×1.2mm)
6. 典型应用电路
  • 24V输入/4颗LED串联‌:采用TPS922051D2实现模拟调光,效率达90%。
  • 48V输入/12颗LED串联‌:TPS922050D1支持20kHz PWM调光,电流精度±3%。
7. 布局建议
  • 缩短SW引脚走线以降低寄生电感。
  • 热焊盘需连接PCB地平面以增强散热。
