使用u-blox NORA-W4 Wi-Fi 6模块提高工业物联网性能
专为工业效率优化的Wi-Fi 6解决方案
NORA-W4是一款紧凑型Wi-Fi 6模块,结合了小尺寸、高质量和高性能,实现了注重成本的设计,可最大限度地提高工业物联网性能。
Q A &为什么现在的工业物联网比以往任何时候都更需要Wi-Fi 6?
Wi-Fi 6(802.11ax)不再是奢侈品,它是密集设备部署对工业环境的要求。工厂、仓库和智能设施越来越依赖于来自传感器、执行器和机器人的实时数据。已经一次又一次地证明,传统的Wi-Fi网络在高密度部署中会遇到网络拥塞、信号冲突和延迟高峰等问题。传统Wi-Fi协议也会过度消耗靠电池供电的传感器和边缘设备。Wi-Fi 6通过OFDMA(正交频分多址)和目标唤醒时间(TWT)解决了这些问题。
然而,由于几个原因,Wi-Fi 4仍然主导着注重成本的细分市场。工业设备制造商继续使用Wi-Fi 4模块的最常见原因如下:
1.我喜欢Wi-Fi 6的性能,但无法承担高昂的成本。
2.笨重的Wi-Fi模块破坏了产品形态。超大的无线电组件迫使在功能和设备小型化之间进行权衡。
3.我的最终客户仍在使用旧的Wi-Fi基础设施。我现在无法使用Wi-Fi 6。
4.Wi-Fi 6的数据量更少,功耗更低。我需要低功耗和高数据速率。
工业物联网领域需要平衡成本、性能、尺寸和可靠性的连接性解决方案。全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)的 NORA-W4模块通过提供为成本敏感的工业应用量身定制的Wi-Fi 6能力来应对这一挑战。凭借其紧凑的设计、强大的射频性能和内置的安全功能,该模块消除了低成本方案常见的妥协。对于工业设备制造商来说,NORA-W4代表在开发面向未来的高性能系统时无需增加成本的战略优势。
设计紧凑,性能卓越
NORA-W4的尺寸为10.4×14.3×1.9毫米,比同类Wi-Fi 6模块小32%-68%,能够集成到空间受限的设备中,如手持扫描仪或嵌入式传感器。尽管它的尺寸很小,但能提供:
三种无线电架构:支持Wi-Fi 6(超过2.4 GHz)、蓝牙LE 5.3和Thread/Ziggbee。这使得产品制造商能够在不同的价位快速创建不同的产品。
接收器灵敏度高达-102dBm,辐射模式稳定:在重金属工厂等射频挑战环境中实现可靠连接。我们在NORA-W4中的专利PCB天线在工作频率上的变化小于2 dB,这对于在要求苛刻的多金属工业环境中实现一致的覆盖至关重要。
高速数据和低功耗模式之间的动态切换:Wi-Fi设备有时必须在高速数据模式(发送和接收数据突发或固件更新)和低功耗方式之间快速切换。NORA-W4支持高达114 Mbps的高速数据传输(使用MCS9),但也可以使用目标唤醒时间快速协商睡眠窗口并进入睡眠模式。
完全的Wi-Fi 4向后兼容性:在混合基础设施中无缝运行。基于NORA-W4的产品可根据所连接入点动态升级至Wi-Fi 6或降级至Wi-Fi 4。
抑制谐波:当射频组件彼此靠近放置时,为了优化尺寸,它们往往会产生杂散射频辐射在市场上的几个小尺寸但低质量的Wi-Fi模块中可以注意到这些问题。当工业设备制造商采用未严格测试的模块时,尤其是当他们集成多频段射频技术时,他们可能会面临不合规问题。
工业物联网
图:NORA-W4尽管体积小巧,但仍能将杂散发射保持在监管机构设定的可接受限值以下。
应对工业威胁而构建的安全机制
NORA-W4集成了保护工业网络所必需的基于硬件的安全功能:
安全启动+闪存加密:防止未经授权的固件修改。
可信执行环境(TEE):将凭证存储和加密操作等敏感操作与其他不太关键的任务隔离开来。
支持WPA3和TLS 1.3:使用最新的安全协议,通过X.509证书进行大规模部署的身份验证。
对于工业设备制造商来说,NORA-W4不仅仅是一个Wi-Fi 6模块,它还是一个战略实施推动者。选择NORA-W4,您不仅采用了Wi-Fi 6,还投资了针对工业需求的连续性基础设计。
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业及消费电子领域的全球技术领导者,通过定位和短程通信技术持续推动创新。作为高精度技术领域的开拓者,我们提供智能可靠的解决方案,助力人员、车辆及机械设备实现精准定位与无线通信。公司总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,持续创造全球影响力。
