‌TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阴极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps923651.pdf
TPS92365x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92365x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻器开路和短路以及热关断。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阴极连接
  • 集成 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
    • 开关频率 (400kHz / 1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
led
方框图
led
1. 核心特性
  • 宽输入范围‌:4.5V至65V,支持多种电源场景。
  • 集成MOSFET‌:300mΩ低导通电阻,典型电流限制1.6A(TPS923650)/3.2A(TPS923651)。
  • 调光功能‌:
    • PWM调光‌(D1版本):支持50ns窄脉冲,调光比200:1。
    • 模拟调光‌(D2版本):通过0-2.2V模拟电压控制LED电流。
  • 全面保护机制‌:包括LED开路/短路、开关FET故障、热关断等。
  • 封装选项‌:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583,适应不同布局需求。
2. 应用场景
  • 恒定照明‌:室内外照明、LCD背光、应急标志灯。
  • 瞬时照明‌:机器视觉闪光灯、火灾警报频闪灯。
3. 关键设计要点
  • 电感选择‌:根据输入/输出电压、电流纹波计算电感值(如33µH用于12V输入设计)。
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容(如10µF X7R)以抑制噪声。
  • 电流检测电阻‌:公式 RSENSE = VREF / ILED_FS(VREF=200mV)。
  • 布局建议‌:缩短SW走线,优化热焊盘设计,避免开关电流干扰敏感信号。
4. 典型应用电路
  • Boost配置‌(12V输入驱动8颗LED):
    • 集成33µH电感,10µF输出电容,200mΩ检测电阻。
  • Buck-Boost配置‌(24V输入驱动4颗LED):
    • 支持PWM调光,1MHz开关频率,400mΩ检测电阻。
5. 性能曲线
  • 效率可达90%(13V输入,0.5A输出)。
  • 线性调光响应(模拟/PWM)及快速瞬态响应(微秒级)。
6. 保护与可靠性
  • 热关断阈值165°C,ESD防护(HBM 2000V)。
  • 故障恢复机制:自动重启或锁存保护(如LED开路)。
7. 文档支持
  • 提供封装尺寸(如WSON-8:2.0mm×2.0mm)、焊盘布局示例及贴片钢网设计建议。
‌:完整设计参数参考原文第6章“电气特性”及第8章“典型应用”。
