6系列和6系列B MSO示波器上削波警告如何帮助最小化削波影响(下)
如何避免削波
避免削波的最佳实践是增加垂直缩放,即增加更多伏/格,并调整垂直位置,使信号的幅度范围适合示波器的输入范围。调整垂直刻度和位置将在数字示波器上衰减、放大和/或偏移输入信号到ADC。此操作确保信号适当缩放以适应ADC的范围。
使用保持信号在显示屏上而不削波的最小垂直刻度是实现更精细测量分辨率而不使ADC饱和同时保持测量完整性的最佳方式。泰克6系列MSO规格和性能验证文档详细说明了各种规格及其与垂直刻度变化相关的准确性,包括DC增益准确性、DC偏移准确性和过载恢复时间。这些规格和性能细节共同帮助用户理解垂直刻度变化可能对其测量产生的影响。
泰克建议示波器用户:当输入信号超出量程时,务必避免信号削波现象,以防止信号失真、测量误差及设备损坏。
使用缩放查看细节
传统上,通过减小垂直刻度来检查波形细节。然而,这种方法在过驱动示波器输入时可能导致信号削波。幸运的是,泰克示波器提供标准的缩放和平移功能,与水平和垂直刻度控制分开。此功能允许用户调查波形细节而不会削波波形或改变任何波形刻度。通过缩放和平移功能,用户可以检查波形细节而不会故意削波信号并危及测量准确性。示波器用户可以保持波形分辨率,同时能够在显示屏上调查波形细节。
测量
图8:通道1的波形缩放与平移操作展示(保持原有水平/垂直标度不变的情况下精细检测波形细节)
故意削波和潜在陷阱
可能还需要考虑6系列MSO规格和性能验证文档中的规格,如过载恢复时间,并理解此时间将如何影响测量结果。
例如,图9显示MS064B内部AFG生成1V峰峰值、100 kHz正弦波输入到示波器的通道1。注意通道标识显示削波警告,并且波形视觉上正在削波。波形上有一个最大测量活动且不显示任何警告。对于0V偏移的1V峰峰值正弦波,我们预期最大测量结果大约为0.5V(500mV)。测量结果为518mV,接近我们考虑削波影响时的预期。根据测试约束,这些结果可能对设计人员、测试工程师或预期应用足够。然而,一般来说,当故意削波示波器时,测量结果和准确性不能保证,并且可能与数据表规格有所偏差。
测量
图9:通道1测量人为施加削波的1V峰峰值正弦波,并显示最大值测量结果
总结
示波器削波警告在确保用户安全、防止仪器损坏以及验证测量和波形结果方面发挥着重要作用。本技术简报涵盖了示波器削波的背景以及6系列和6系列B MSO用户界面如何显示削波警告。此外,本简报查看了一些示波器削波的示例和纠正削波问题的方法,如调整垂直缩放或在6系列上使用缩放和平移功能。识别削波的外观、其对测量的影响以及如何纠正它,可以帮助设计人员和测试工程师实现验证的波形结果、准确的自动测量并保证测量完整性。
