‌LP5899 SPI兼容连接设备技术文档总结
LP5899 SPI 兼容连接使 LP589x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。
LP5899 包含 LP589x 菊花链和 LP5899 内部故障报告。寄存器和 VSYNC 命令到 LP589x 菊花链的数据传输受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防卡住故障。
*附件:lp5899.pdf
特性
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
LP5899是德州仪器(TI)推出的SPI兼容连接设备,专为LP589x系列LED驱动芯片设计,提供SPI至CCSI(连续时钟串行接口)的桥接功能。核心特性包括:
  • 电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 通信速率‌:SPI支持最高20MHz,CCSI支持可编程速率(1Mbit/s至20Mbit/s)
  • 诊断功能‌:故障检测(开路、通信丢失、CRC校验)、EMI增强时钟抖动调节
  • 封装选项‌:14引脚SOT-23-THN(4.2mm×2.0mm)或12引脚WSON(3.0mm×3.0mm)
2. 关键特性
  • SPI接口‌:支持多外设控制,CRC校验保护数据传输。
  • CCSI接口‌:内置振荡器生成连续时钟,支持数据对齐和可编程时钟抖动。
  • 双FIFO设计‌:
    • TXFIFO‌:存储SPI接收数据,支持队列传输。
    • RXFIFO‌:存储CCSI接收数据,通过DRDY中断通知数据就绪。
  • 故障诊断‌:监测SPI/CCSI通信错误、FIFO溢出/欠载、OTP CRC校验等,通过FAULT引脚输出状态。
3. 应用场景
  • 为LP5890/LP5891 LED驱动提供SPI控制接口,适用于LED显示屏、背光驱动等需高速数据同步的系统。
4. 功能模式
  • 初始化状态(INIT) ‌:上电后加载OTP配置,校验通过后进入正常模式。
  • 正常状态(NORMAL) ‌:允许SPI命令转发至CCSI,支持实时诊断。
  • 故障安全状态(FAILSAFE) ‌:通信超时或强制触发时禁用CCSI,仅保留SPI基础功能。
5. 寄存器与命令
  • 核心寄存器‌:DEVID(设备ID)、SPICTRL(SPI控制)、CCSICTRL(CCSI配置)、TXFFLVL/RXFFLVL(FIFO阈值)。
  • SPI命令集‌:
    • 数据转发(FWD_WR/FWD_RD)
    • 寄存器读写(REG_WR/REG_RD)
    • 软复位(SOFTRESET_CRC)
6. 设计建议
  • 布局‌:VCC去耦电容需靠近引脚,FAULT引脚需外接上拉电阻。
  • 时序配置‌:根据LED驱动数量和帧率需求选择CCSI数据速率,避免FIFO溢出。
