LP5861T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5861TEVM评估模块用于演示LP5861T LED矩阵驱动器的特性。LP586x图形用户界面 (GUI) 可将USB2ANY连接到LP5861TEVM。TI LP5861TEVM评估模块通过USB2ANY接口适配器提供SPI和I^2^C输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5861TEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 18通道大电流LED驱动器
  • 8位模拟和8位或16位PWM调光
  • LP586x GUI控制该评估模块
  • 来自USB2ANY接口适配器的SPI、I^2^C、Vsync、IFS、EN信号输入
布局
评估模块
硬件连接
评估模块
默认跳线设置
评估模块
核心特性
硬件特性
  • 驱动能力‌:18通道恒流输出,每通道支持:
    • 8位模拟调光(256级)
    • 8位或16位PWM调光(可配置)
  • 通信接口‌:
    • SPI接口
    • I2C接口(默认地址0x10)
    • Vsync同步信号输入
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路检测
    • 过温保护
  • 电源管理‌:
    • 支持USB供电(最大400mA)
    • 外接VLED电源接口(当电流>400mA时推荐使用)
软件特性
  • 图形用户界面(LP586x GUI) ‌:
    • 实时LED控制与状态监控
    • 寄存器映射可视化编辑
    • 预定义动画模式(6种)
  • 固件升级‌:支持通过USB接口更新USB2ANY适配器固件
评估模块硬件配置
套件组成
  • LP5861T评估板
  • USB2ANY接口适配器(含30针排线和USB线缆)
默认跳线设置
在默认跳线配置下,评估板可直接通过USB供电运行,无需外接电源:
  1. 使用30针排线连接USB2ANY与LP5861TEVM
  2. 将USB线缆插入电脑USB端口
外接电源配置
当设置电流超过20mA时,建议使用外接VLED电源:
  1. 连接5V外接电源至VLED_EXT端子
  2. 切换跳线J1至另一侧
  3. 保持USB连接至电脑
软件控制详解
安装与连接
  1. 从TI官网下载LP586x GUI安装包(SNVC245)
  2. 运行安装向导完成安装
  3. 连接硬件后,GUI将自动检测设备状态
    • 状态栏显示"Hardware Connected"
    • USB2ANY指示灯停止闪烁
关键功能页面
设备配置页面‌:
  • 设置全局最大电流(注意LP5861T与LP5861的电流值差异)
  • 配置数据刷新模式(VSYNC同步需求)
  • 启用去重影和低亮度补偿功能
LED控制页面‌:
  1. 点击Enable按钮使能驱动器
  2. 选择目标LED(支持多选)
  3. 设置颜色和亮度
  4. 点击Set Brightness上传PWM值
  5. 点击VSync激活LED(模式3下必需)
故障检测功能‌:
  • 实时监测LED开路/短路状态
  • 点击警告栏查看详细故障信息
  • 支持故障标志清除功能
  • 检测精度要求:
    • 电流>0.5mA
    • PWM>25%
典型应用场景
RGB LED控制
通过自定义设置可实现:
  • 独立控制每个RGB LED的亮度和颜色
  • 调节白平衡(通过点电流调整)
  • 组同步控制(将LED点分配到3个任意组)
动画效果实现
评估模块提供6种预定义动画模式:
  1. 流水灯效果
  2. 呼吸灯效果
  3. 色彩循环
  4. 随机闪烁
  5. 扫描效果
  6. 自定义图案
用户可调节:
  • 动画速度
  • 基础颜色
  • 循环次数
设计资源
硬件设计文件
  • 原理图‌:4层PCB设计(顶层、底层和2个信号层)
  • 物料清单‌:
    • 关键元件:
      • LP5861TRSMR LED驱动器
      • 22μF/35V X5R陶瓷电容(C1,C2)
      • RGB LED(OSRAM LRTBGVTGU5V5-1+A5B5-29+S9T9-4)
性能参数对比
LP5861T与LP5861输出电流对比:
寄存器配置LP5861电流LP5861T电流
0h3mA7.5mA
1h5mA12.5mA
2h10mA25mA
3h(默认)15mA37.5mA
4h20mA50mA
5h30mA75mA
6h40mA100mA
7h50mA125mA
实际输出电流计算公式:
IOUT = (MC_LP5861T / MC_LP5861) × Iout
开发注意事项
  1. 热管理‌:
    • 满载工作时评估板可能达到环境温度+60°C
    • 确保足够的PCB散热面积
    • 避免高温环境长时间运行
  2. 电源设计‌:
    • 推荐布局:
      • 10μF陶瓷电容靠近VIN引脚
      • 0.1μF高频旁路电容尽量接近IC引脚
    • 大电流应用时使用外接电源
  3. 安全警告‌:
  • 评估模块可能包含完全暴露的高压部分
  • 必须使用绝缘工具操作
  • 禁止徒手接触通电组件
