会充电的CANoe – Vector VT系统一站式国标2015/2015+测试
CANoe
作者 | 西红柿鸡蛋面
小编 | 不吃猪头肉
随着新能汽车产业的蓬勃发展,行业对充电场景的功能需求也快速发展,如大功率充电、即插即充、预约充电、放电等充电功能。随着行业的不断发展,电动车充电标准也不断进行更新,从GB/T 27930-2015到GB/T 27930-2023,再到GB/T 27930.2-2024,实现了原有2015版直流充电标准的升级(俗称2015+),规定了电动车大功率直流充电等功能场景。北汇信息紧跟行业发展,依托Vector工具链CANoe、VT系统,始终为这些标准的落地实施提供完整的测试方案。
CANoe
从GB/T 27930-2015到GB/T 27930-2023:标准的稳步前行
GB/T 27930-2015作为电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统(BMS)之间通信协议的早期版本,规定了整车充电通信网络的物理层、数据链路层、应用层信息。比如通讯拓扑由充电机和BMS两个节点组成,采用J1939通信协议,通讯过程包含充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段、充电结束阶段。
随着GB/T 27930-2023的发布,通讯协议伴随着行业的发展做了优化、完善。标准规定了A类系统、B类系统两种通讯协议
其中A类系统相较于GB/T 27930-2015主要做了优化。比如BHM报文SPN2601内容由“最高允许充电电压”更改为“车辆端绝缘检测允许总电压”,明确规定了BCL报文的充电电压需求小于充电机的最小充电电压时,充电机应发送CST报文等等。
CANoe
GB/T 27930-2023 SPN2601定义
其中B类系统相较而言变化更大,比如增加了不需要确认的消息、需要确认的消息等概念,定义了多信息帧传输方式。明确定义了充放电应用场景的通讯过程实现。在充电流程上,定义了不同的功能模块,包含功能协商功能模块、参数配置功能模块、鉴权功能模块、预约功能模块、系统自检功能模块、供电模式功能模块、预充及能量传输功能模块、服务统计功能模块等
相应的,为满足大功率充电的需求,充电接口标准也做了更新,GB/T 20234.3-2023对应GB/T 27930-2023的A类系统,基于现行直流充电接口标准,将最大充电参数提高到了自然冷却1500V/300A,主动冷却1500V/800A
CANoe
GB/T 27930-2023 到GB/T 27930.2-2024:迈向更智能的充电未来
GB/T 27930.2-2024的发布,同样充电接口采用GB/T 20234.3-2023的规定,与GB/T 27930-2023不同的是,直流控制导引电路采用GB/T 18487.5-2024规定的内容。同时考虑目前行业充电桩、电动车充电接口状态,规定了向下兼容旧版本协议的充电通讯及接口,满足多样化的充电需求。
CANoe
GB/T 27930.2-2024充放电模式切换流程
CANoe
基于Vector工具链的充电测试系统
针对GB/T 27930-2015的测试,CANoe提供了Option Smart Charging,支持桩端、车端的协议一致性测试,此外提供了丰富的API接口,满足自定义测试用例的需求。
CANoe
故障注入 API函数
在CANoe 19版本中,提供了GB/T 27930-2023(A类系统)的demo工程,开发人员可以基于此快速的搭建测试环境,便捷的实现协议一致性的自动化测试。
CANoe
CANoe充电流程界面(GB/T 27930-2023 A类)
北汇信息结合多年行业测试经验,基于Vector的VT系统提供符合标准的充电测试系统。CANoe拥有强大的仿真功能,支持CAPL、.NET,C,C#、Python等多种编程方式,基于此开发了符合GB/T 27930.2-2024的桩端、车端功能,可以轻松实现充电流程的测试,满足GB/T 27930.2-2024的充电互操作性、协议一致性测试需求。
CANoe
VT系统模拟GB/T 18487.5-2024充电接口
CANoe
CANoe充电流程界面(GB/T 27930.2-2024)
CANoe
 结语
从GB/T 27930-2015到GB/T 27930.2-2024,电动汽车充电通信标准的不断演进,推动了行业的发展以及技术的持续进步。北汇信息紧跟行业发展,依托Vector工具链的的强大的功能和灵活的配置,可以为充电系统测试验证提供完整的测试方案,助力电动车充电、出海
