‌TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
TLC69699包括 TLC696xx 菊花链和内部故障TLC69699报告。寄存器和亮度到TLC696xx菊花链的数据传输受TLC69699保护。此外,数据和连续时钟线都由卡住故障的TLC69699保护。
*附件:tlc69699.pdf
特性
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • 连续时钟看门狗
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
emi
方框图
emi
1. 核心功能特性
  • 电压范围‌:2.5V至5.5V宽工作电压(VCC)
  • SPI兼容接口‌:支持高达20MHz数据传输速率,可单控制器连接多外设
  • CCSI接口‌:集成连续时钟控制器/外设模式,支持20MHz速率及可编程时钟抖动(EMI优化)
  • 诊断功能‌:
    • 开漏FAULT引脚故障指示
    • SPI通信丢失检测、CRC校验、连续时钟看门狗
    • CCSI数据完整性保护
  • 中断支持‌:数据就绪中断(DRDY)
2. 应用场景
  • 专为TLC696x0/1/2/4/8系列LED驱动芯片提供SPI兼容控制方案
3. 关键设计说明
  • 时钟管理‌:内置振荡器生成CCSI所需连续时钟,支持抖动注入以降低EMI
  • 安全机制‌:
    • 对TLC696xx菊花链及自身内部故障的双重监测
    • 寄存器/亮度数据传输的CRC保护
    • 时钟线与数据线的固定故障防护
4. 封装选项
型号封装类型引脚数尺寸(长×宽)热特性
TLC69699DYYRSOT-23-THN(14)144.20×2.00mm标准塑料封装
TLC69699DRRRWSON(12)123.00×3.00mm带裸露散热焊盘
