‌TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
*附件:tlc6989.pdf
TLC6989包括 TLC698x 菊花链和内部故障TLC6989报告。寄存器和 VSYNC 命令到 TLC698x 菊花链的数据传输受 TLC6989 CRC 保护。此外,数据线由TLC6989保护,以防卡住故障。
特性
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
TLC6989是德州仪器(TI)推出的SPI兼容连接芯片,专为TLC698x系列LED驱动设备设计,提供SPI控制器与CCSI(Continuous Clock Serial Interface)之间的桥接功能。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.5V至5.5V
    • 支持SPI(最高20MHz)和CCSI(可编程时钟抖动)
    • 内置诊断功能(故障检测、CRC校验、数据完整性保护)
    • 数据就绪中断(DRDY)
2. 主要应用
  • 为TLC6983/TLC6984 LED驱动器提供SPI兼容控制
  • 支持多设备级联,适用于高密度LED驱动场景
3. 核心功能模块
3.1 SPI接口
  • 协议特性‌:
    • 支持16位数据帧,兼容标准SPI控制器
    • 提供CRC校验(默认CCITT-FALSE算法,可选CRC-16/XMODEM)
    • 命令类型包括数据转发(FWD)、寄存器读写(REG_WR/RD)和软复位(SOFTRESET_CRC)
3.2 CCSI接口
  • 连续时钟生成‌:内部振荡器可编程输出频率(1Mbit/s至20Mbit/s)
  • 数据对齐‌:自动插入起始位、校验位和结束字节,满足TLC698x时序要求
3.3 诊断与保护
  • 故障检测‌:包括SPI通信丢失、CCSI数据校验错误、FIFO溢出/下溢等
  • 故障输出‌:通过FAULT引脚和状态寄存器(STATUS)实时反馈
4. 寄存器与编程
  • 关键寄存器‌:
    • SPICTRL‌:配置SPI时钟超时、CRC算法等
    • CCSICTRL‌:设置CCSI数据速率和时钟抖动
    • TXFFLVL/RXFFLVL‌:控制FIFO触发阈值
  • 编程流程‌:
    1. 上电后等待设备进入NORMAL状态
    2. 清除FLAG_POR标志
    3. 通过SPI命令配置寄存器或转发数据至LED驱动链
5. 封装与规格
  • 封装选项‌:
    • 14引脚SOT-23-THN(4.2mm × 2.0mm)
    • 12引脚WSON(3.0mm × 3.0mm,带散热焊盘)
  • 电气参数‌:
    • 最大SPI时钟频率:20MHz
    • ESD保护:HBM ±4000V,CDM ±1000V
6. 设计建议
  • 布局优化‌:VCC去耦电容需靠近芯片引脚
  • 热管理‌:WSON封装需焊接散热焊盘以提升性能
  • 同步处理‌:使用SOFTRESET_CRC命令修复CCSI控制器与外设同步错误
