LP5860T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5860TEVM评估模块是用于测试LP5860T LED矩阵驱动器性能的评估模块 (EVM)。LP586x图形用户界面 (GUI) 用于将USB2ANY连接到LP5860TEVM。TI LP5860TEVM评估模块通过USB2ANY接口适配器提供SPI和I2C输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5860TEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • LP5860T 11 x 18 LED大电流矩阵驱动器
  • 8位模拟和8位或16位PWM调光
  • LP586x GUI用于控制EVM
布局
LED矩阵
硬件连接
LED矩阵
默认跳线设置
LED矩阵
硬件特性
  • 驱动能力‌:
    • 11个扫描开关和18个恒流灌电流通道
    • 可驱动最多198个LED点或66个RGB LED像素
    • 每通道支持8位模拟调光(256级)和8/16位PWM调光
  • 通信接口‌:
    • SPI接口
    • I2C接口(默认地址0x10)
    • Vsync同步信号输入
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路检测
    • 过温保护
软件特性
  • 图形用户界面(LP586x GUI) ‌:
    • 实时LED控制与状态监控
    • 寄存器映射可视化编辑
    • 预定义动画模式(6种)
  • 固件升级‌:支持通过USB接口更新USB2ANY适配器固件
评估套件组成
LP5860TEVM套件包含:
  • LP5860T评估模块主板
  • USB2ANY接口适配器(含30针排线和USB线缆)
  • 完整设计资源包(原理图、PCB布局、物料清单)
硬件配置指南
默认配置
在默认跳线设置下,评估板可直接通过USB供电运行:
  1. 使用30针排线连接USB2ANY与LP5860TEVM
  2. 将USB线缆插入电脑USB端口
大电流配置
当设置电流超过20mA时,建议使用外接VLED电源:
  1. 连接5V外接电源至VLED_EXT端子
  2. 切换跳线J1至另一侧
  3. 保持USB连接至电脑
软件控制详解
安装与连接
  1. 从TI官网下载LP586x GUI安装包(SNVU871)
  2. 运行安装向导完成安装
  3. 连接硬件后,GUI自动检测设备状态:
    • 状态栏显示"Hardware Connected"
    • USB2ANY指示灯停止闪烁
关键功能页面
设备配置页面‌:
  • 设置全局最大电流(注意LP5860T实际电流值为LP5860的2.5倍)
  • 配置数据刷新模式(VSYNC同步需求)
  • 启用去重影和低亮度补偿功能
LED控制页面‌:
  1. 点击Enable按钮使能驱动器
  2. 选择目标LED(支持多选)
  3. 设置颜色和亮度
  4. 点击Set Brightness上传PWM值
  5. 点击VSync激活LED(模式3下必需)
故障检测功能‌:
  • 实时监测LED开路/短路状态
  • 点击警告栏查看详细故障信息
  • 支持故障标志清除功能
  • 检测精度要求:
    • 电流>0.5mA
    • PWM>25%
典型应用场景
RGB LED控制
通过自定义设置可实现:
  • 独立控制每个RGB LED的亮度和颜色
  • 调节白平衡(通过点电流调整)
  • 组同步控制(将LED点分配到3个任意组)
动画效果实现
评估模块提供6种预定义动画模式:
  1. 流水灯效果
  2. 呼吸灯效果
  3. 色彩循环
  4. 随机闪烁
  5. 扫描效果
  6. 自定义图案
设计资源
硬件设计文件
  • 原理图‌:4层PCB设计(顶层、底层和2个信号层)
  • 物料清单‌:
    • 关键元件:
      • LP5860TRKPR LED驱动器
      • 22μF/35V X5R陶瓷电容(C1,C2)
      • RGB LED(OSRAM CLY6D-FKCCK1N1D1BB7D3D3)
性能参数对比
LP5860T与LP5860输出电流对比:
寄存器配置LP5860电流LP5860T电流
0h3mA7.5mA
1h5mA12.5mA
2h10mA25mA
3h(默认)15mA37.5mA
4h20mA50mA
5h30mA75mA
6h40mA100mA
开发注意事项
  1. 热管理‌:
    • 满载工作时评估板可能达到环境温度+60°C
    • 确保足够的PCB散热面积
    • 避免高温环境长时间运行
  2. 安全警告‌:
    • 评估模块可能包含完全暴露的高压部分
    • 必须使用绝缘工具操作
    • 禁止徒手接触通电组件
  3. 兼容性说明‌:
    • 该EVM可通过更换U1芯片兼容LP5868T和LP5866T评估
    • 使用兼容型号时需在GUI起始页选择对应设备标签
