TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阴极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps923650.pdf
TPS92365x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92365x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻器开路和短路以及热关断。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阴极连接
  • 集成 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
    • 开关频率 (400kHz / 1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
PCB
方框图
PCB
1. 产品概述
TPS923650/1是德州仪器(TI)推出的一系列65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器芯片,具有PWM/模拟调光功能。该系列产品具有以下关键特性:
  • 4.5V至65V宽输入电压范围
  • 集成300mΩ MOSFET
  • 支持PWM调光(50ns脉冲宽度)和模拟调光(200:1)
  • 全面的保护功能(LED开路/短路保护、开关FET保护等)
  • 提供WSON-8、HVSSOP-8和SOT583三种封装
2. 主要特性
2.1 电气特性
  • 输入电压范围:4.5V至65V
  • 典型电流限制:1.6A(TPS923650)/3.2A(TPS923651)
  • 开关频率:400kHz或1MHz
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 热关断温度:165°C(带15°C迟滞)
2.2 调光功能
  • PWM调光‌:支持50ns超窄脉冲宽度
  • 模拟调光‌:通过DIM引脚输入0-2.2V模拟信号实现200:1调光比
  • 两种调光模式通过不同器件版本实现(D1版本支持PWM,D2版本支持模拟)
3. 应用领域
  • 恒定照明:室内/室外照明、电器照明、应急照明、LCD背光等
  • 瞬时照明:机器视觉、相机闪光灯、火警闪光灯等
4. 功能描述
4.1 控制架构
采用自适应关断时间电流模式控制,通过比较感应电阻电压与内部基准电压(VREF)来调节LED电流。
4.2 保护功能
提供全面的系统保护,包括:
  • LED开路/短路保护
  • 开关FET开路/短路保护
  • 感应电阻开路/短路保护
  • 热关断保护
5. 典型应用设计
文档提供了两个典型应用示例:
  1. 12V输入,1A输出,8颗WLED驱动(模拟调光)
    • 使用33μH电感
    • 输入电容组合:33μF电解+1μF+0.1μF陶瓷
    • 输出电容:10μF+0.1μF陶瓷
    • 感应电阻:200mΩ
  2. 24V输入,0.5A输出,4颗WLED驱动(PWM调光)
    • 使用33μH电感
    • 输入电容组合:10μF电解+22μF+0.1μF陶瓷
    • 输出电容:4.7μF+0.1μF陶瓷
    • 感应电阻:400mΩ
6. 封装信息
提供三种封装选项:
  1. WSON-8(2.0mm x 2.0mm)
  2. HVSSOP-8(3.0mm x 3.0mm)
  3. SOT583(2.0mm x 1.2mm)
7. 布局建议
  • 创建大面积GND平面以获得良好的电气和热性能
  • VIN和GND走线应尽可能宽以减少阻抗
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚
  • SW走线应尽可能短以减少寄生电感和辐射噪声
  • CSN和CSP走线应平行且尽可能短
