RFID高频读写器推动新能源汽车零部件生产自动化升级
一、项目背景
新能源汽车零部件生产过程需要高度的自动化与精确管理,传统的条码技术受限于光线、油污等外部因素,会出现无法识别、漏读等情况,难以满足现代化产线高效、精准的需求。
二、技术实施方案
1. 硬件选型与部署
RFID高频读写器选择
采用科智立RFID高频读写器(如JY-H830),支持Modbus TCP、Modbus RTU等工业协议,可与PC/PLC/单片机/MES系统对接。
优势:小型化设计、IP67防护等级,适应恶劣生产环境;支持实时数据传输,提升系统稳定性。
抗金属标签应用
针对新能源汽车零部件中的金属材质(如电池箱体、电机外壳等),选用专用的RFID抗金属标签
部署方式
标签与读写器不建议直接安装在金属表面,若无法避免,可通过塑料间隔柱、长螺丝或者定做支架调节与金属面的距离,而标签则采用专用的抗金属标签
2. 数据采集与传输
实时数据采集:读写器在装配、检测工位自动读取零部件或托盘上的RFID标签信息(如产品型号、批次、工序等),传输至MES系统。
防错机制:在关键工位(如密封圈装配),系统通过标签信息检验零部件型号,避免错装、漏装,不良率下降15%。
质量追溯:检测工位读取产线上的生产数据并关联RFID标签,形成完整的生产线数据档案,支持全生命周期追溯。
3. 环境适应性优化
液体环境优化:对必须接触液体的标签(如冷却液容器),采用HF频段(13.56MHz),利用电磁感应原理穿透液体。
三、应用场景与效益
1. 生产线管理
自动化装配
零部件流经工位时,读写器自动记录工序时间与设备信息,生成全生命周期追溯数据,替代人工报工,提升效率。
结合MES系统动态调整生产计划,减少产能浪费,生产节拍缩短20%。
质量管控
检测工位实时校验工艺参数,异常时立即触发报警,人工错误率降低90%。
2. 物流与仓储
智能仓储
托盘安装RFID标签,记录编号、货物类型及分拣区域,系统自动调度堆垛机,实现“入库-存储-出库”全自动化,库存数据实时同步至管理系统,缺货预警响应速度提升150%。
供应链协同
供应商在标包内携带统一规格的RFID标签,收货口读写器自动比对ASN信息,减少验货时间,提高收货口周转速率。
3. 全流程追溯
从零部件到成品的全周期数据绑定,若出现质量问题可快速定位,高效解决。
四、应用产品
RFID高频读写器JY-H830
螺纹圆柱状设计,13.56MHz工作频率,0-7.5cm读卡距离。支持符合ISO 15693协议格式的I-CODE 2、I-CODE SLIX、MB89R118C标签的读取,支持Modbus RTU/TCP协议,可通过RS485通信接口与MES系统进行连接,可应用于FA工业自动化、刀具管理、挂轨行车站点识别、机械手控制、汽车生产线、生产流程管理、仓储物流管理等场景。
读写器RFID高频读写器JY-H830
RFID高频读写器JY-H818
小型化设计,螺纹圆柱型外观,尺寸仅为Ø18*83mm,0-4.5cm读卡距离。支持ISO 15693/14443A双协议,可读取I-CODE 2、I-CODE SLIX、MF1 S50、NTAG 213等主流标签,支持Modbus RTU/TCP协议,可通过RS232 / RS485通信接口与PC/PLC/单片机进行连接。可应用于FA工业自动化、刀具管理、挂轨行车站点识别、机械手控制、汽车生产线、生产流程管理、仓储物流管理等场景。
读写器RFID高频读写器JY-H818
RFID高频读写器JY-H803
采用方型外观设计的一款13.56MHz频段的RFID读写器,读取距离为0-9cm。可读取I-CODE 2、I-CODE SLIX、MB89R118C等符合ISO 15693与MF1 S50、NTAG 213、FM11RF08等符合ISO 14443A国际标准协议格式的标签。支持Modbus RTU/TCP协议,RS232 / RS485通信接口,可通过M12A连接器与PLC/PC/单片/MES系统进行通信连接。广泛适用于物流产线、工业流水线、制造车间工位节点等场景的识读应用。
读写器RFID高频读写器JY-H803
注:未经许可,禁止转载,违者必究!!!
